mein 16er BX geht öfter im Leerlauf mit der Drehzahl so weit runter, daß er auch mal aus geht.
Ist das der Leerlaufregler? Was kann man da machen? Ist er verschmutzt? Kann man das Ding saubermachen?
ACCM Thorsten D.
schau mal bei www.bxig.net
da gibts ne anleitung
ansonsten hätte ich welche dazum austausch :-)
ich habe auch das Problem. Allerdings konnte ich auch mit dem Einbau eines neuen Leerlaufstellers(BDZ-Motor) keine Besserung feststellen. Defekte Llst machen sich in der Regel dadurch bemerkbar das der Leerlauf stark schwankt und meistens irgendwo jemseits der 1000U/min festhängt.
Aber probieren kann man es mit ner Rreinigung. Viel Glück!!!
viele Grüße janbo
Okay, danke!
Werde mich gleich mal ranmachen!
Habe soeben den Leerlaufregler auseinandergenommen und gereinigt. War nicht sehr doll verschmutzt, ging aber recht einfach durch die hervorragende Beschreibung von der BX IG.
Allerdings ist der Kolben auf der einen Seite schon etwas abgenutzt, ich hoffe, daß das für die einwandfreie Funktion nicht ausschlaggebend ist.
Morgen werde ich ihn dann einbauen. Mal sehen, ob er dann fehlerfrei funktioniert.
Vielen Dank für den Tip!
Thorsten mit BX16 Deauville, 19 GTI Autom. und 19 TRD Serie1
es kann auch das Podi sein, so war es bei mir.
Ich habe beides da für einen BX 16. Leerlaufsteller und Podi!!!
Gruß Cochisa
Alles super geklappt! Mein BX läuft wieder gut im Leerlauf.
Vielen Dank für Eure Tips!
Gruß aus der Lüneburger Heide
Thorsten
  • 6 Jahre später...
Habe soeben den Leerlaufregler auseinandergenommen und gereinigt. War nicht sehr doll verschmutzt, ging aber recht einfach durch die hervorragende Beschreibung von der BX IG. ???
Vielleicht bin ich ja Blind, aber wo hast du die Anleitung auf der Seite gefunden??Hab hier auch nen BX 16 welcher ebenfalls im Leerlauf schwankt...
Über ne kleine Info wäre ich sehr dankbar.
beste Grüße
wirklich? Ca 7 Jahref?? kommt mr gar nicht so vor... :-))
Nichts desto trotz war/bin ich in der Hoffnung die Anleitung noch zu finden...
Den auch wenn diese vor 7 Jahren geschrieben worden ist... die betreffenden Fahrzeuge sind (zu mindest zum teil) doch noch in Nutzung...
Schade wärs wenn einer die Beschreibung gelöscht hätte...
Das Problem ist nervend...
Ist da den noch wer??
der mir was dazu sagen kann???
