mir hats gerade den Auspuff an meinem 99er Xantia HDI vor dem Endtopf abgebröselt. Der Endtopf ist fit; das letzte Stück Roghr vom Mittelschalldämpfer ist direkt am Anschluß zum Endschalldämpfer weggerostet.
Bevor ich jetzt anfange zu Improvisieren: gibt es (wie für den 1,9TD, den ich vorher hatte) soe ein intelligentes Stück Rohr als Reparatursatz, damit man nicht den guten Schalldämpfer wegschmeißen muß?
Der Rohrdurchmessen ist 60mm - also etwas dicker als beim TD.
Ich habe gesehen, dass Meisen so ein Rohr im Angebot hat; allerdings für hinter den Kat. Das dürfte nicht passen.
Es eilt ein wenig, da ich Montag in Urlaub fahren wollte.
Viele Grüße aus Mainz
Matthias
hmmm, das ist einweinig schwierig, da mein HDi (BJ 2000) keinen Mitteltopf mehr hat. Also musst du da sehr genau drauf achten, dass du auch den richtigen Reparatursatz bekommst. Nur Xantia HDi reicht da nicht.
Ich hatte bei meinem zur Lebensverlängerung einfach ein Rohr genommen, auf Länge geschnitten und dann eingeschweisst, also die Bastellösung. Mittlerweile ist aber ein komplett neues Rohr drunter (mit neuem Endtopf). Die Bastellösung hat aber locker ein Jahr gehalten und wahrscheinlich noch länger, nur ich wollte die Baustelle los sein. :-)
Arne
Hatte kürzlich das gleiche Problem. Hab auch improvisiert und ein 6,1er rohr an den Topf geschweißt. Dann das Rohr vom MSD rein und ne Schelle drum.
