Beleuchtung XM Y4-Radio reparieren?
Kein schlechtes Teil. Wenn es dafür einen Adapter für die Lenkradfernbedienung gibt, schmeiß ich mein Originalradio Richtung Frechen. Mucke über Bluetooth vom iPhone, nicht übel.
ACCM Jürgen P. Schäfer
... schmeiß ich mein Originalradio Richtung Frechen...
Jetzt Köln-Ehrenfeld.
Grüße,
Jürgen
ACCM Bock auf XM
Richtung Kornwestheim schmeißen bitte :) kriegst sogar was zurück ;)
Solange man kein Radio mit Kirmes-Beleuchtung und zuviel Plastik-Chrom nimmt, passt auch was modernes in den XM.
Ich habe ein Alpine CDE-101 mit grüner Beleuchtung und recht dezentem Design,
eingebaut habe ich es im oberen Fach hinter der Klappe, da stört es dann wirklich nicht.
Lg Marcel
Ich hänge mich an diesen Thread an, weil mir gerade etwas kurioses passiert ist.
Nach ca. 3-4 Jahren ruft mich die Vorbesitzerin meines XM (aus erster Hand) an, weil sie zufällig das originale Y4-Radio nebst Codekarten gefunden hat, das ab Werk verbaut war. Ich habe zwar keine konkrete Verwendung dafür, aber zumindest wäre der Originalzustand wieder herzustellen, und deshalb lege ich mir das Teil gerne beiseite.
Ich würde ihr gerne eine kleine finanzielle Aufwandsentschädigung zukommen lassen. Hat das Radio noch irgendeinen greifbaren Gegenwert, an dem ich mich orientieren kann?
Boris
es ist toll, das die radios jetzt mit displaybeleuchtung auf einmal wiederbelebt werden, aber für radios , die durch error code lahmgelegt wurden, ist hier noch keine lösung gefunden worden.
hab alleine 3 stück von diesen tollen radios rumliegen, und keiner hat einen tip, wie man die wieder zum laufen bringt.
über 50 € könnte man auch in diesem fall nachdenken.
p.s. ich rede nicht von radios, wo man den code bei citroen nachfragen kann.
und hallo jürgen...............wenn du in ehrenfeld bist, wieso sind wir uns da noch nie über die füsse gelaufen??????
Bearbeitet von uwekolb
Hallo Uwe,
bin ja auch erst seit Januar in Ehrenfeld, habe vorher in Frechen gewohnt.
Vielleicht sollten wir mal ein Kölsch zusammen trinken?
Grüße,
Jürgen
ich bitte darum, in der werkstatt hab ich zwar kein kölsch, aber kneipen gibst ja hier genug.
  • 8 Monate später...
Ich greife den Beitrag hier mal auf.
Da bei meinem "neuen" Radio auch die rechte Displaybeleuchtung nicht geht, werde ich die durch LED´s ersetzen.
Kann ich die weiße Beleuchtung auch durch grüne LED´s ersetzen? Da habe ich 12V LED´s gerade da.
Herbert
Bearbeitet von Barbecker
Nachtrag:
Und auf welcher Seite ist Plus? Sonst klappt das ja nicht mit dem leuchten. ;)
Herbert
In meinem "neuen Y4" ist auch so ein Phillips Original mit wechsler drin.
Was mich an diesem Radio ernüchtert ist das Mechanische Tape Deck. Die Clarions im Y3
hatten noch Richtig aufwendige Full Logic Tape Decks. Dennoch das Phillips hat einen guten Sound und das Gimmick mit der Klartextanzeige ist schon echt Cool. Aber die Anzeige ist auch Finster am Radio. Ich hab auf jeden fall vor es wieder hell zu bekommen.
Kann mir jemand sagen welche lämpchen ich brauche? Insbesondere Betriebsspannung, und Milliampere, größe. (Bin Reichelt Kunde)
gruß
Tim
... Kann mir jemand sagen welche lämpchen ich brauche? Insbesondere Betriebsspannung, und Milliampere, größe. (Bin Reichelt Kunde)
gruß
Tim
Auf meiner Rechnung vom Radiotechniker steht "3 Skalenlampen 12V".
Die Stärke ist leider nicht angegeben.
die Subminiaturlampen von Conrad passen perfekt. Sind 12Volt 50 ma.
mfg Daniel
vielen dank trekerdan, die info ist gold wert. :-)
gruß
Tim
Zum Stickwort Autoradios und Original:
Leider haben die besagten Radios keinen Klinkeneingang für MP3 oder sowas.
Und einen Wechseler zu simulieren, dass der Toneingang genutz wird, ist auch schwierig.
Ich hab einen Toneingang eingesetzt, der wird hinter dem Vorverstärker Tape eingespeist und durch eine mit Magnet in einer Cassette und Reedrelais im Laufwerk umgeschaltet. So bleibt die Funktion der Cassette erhalten und durch das verdeckte Kabel hinten aus dem Gerät kann man seinen MP3 Player anschliessen.
Ich baue sowas auch gerne für andere nach.
schöne Grüße
Thorsten
Tja, Lämpchen habe ich eingebaut. Dafür geht das Radio nicht mehr, nur die Beleuchtung. Echt Käse. Dabei war ich doch sorgfältig und sehr vorsichtig. Sehr komisch alles.
  • 4 Monate später...
Habe auch Beleuchtung selber ausgetauscht, alle 3 leds waren futsch.
Kleiner Trick um sich ne menge Friemelei zu sparen: Auslöten der LEDs geht ja recht einfach, aber anstatt sie wieder in die 3 Öffnungen reinzufrickeln und zu verloeten, habe ich sie einfach an die Rückseite der Platine angelötet - da kommt man ja gut ran - und dann um die Platinenkante rumgebogen und in die Öffnungen gesteckt. Da die neuen LEDs längere Beinchen haben, war das kein Problem, die Lötstellen liegen ja am Platinenrand. Andere Kontakte sind auch nicht im Weg. Funktioniert bestens, nur habe ich jetzt natürlich wie befürchtet ein kleines Problem mit dem Radiocode - grmpf...
mistercx
Was für LED´s hast du genommen? Und wo auf welcher Seite liegt der Pluspol. Ich habe kein Meßgerät, und mit der LED vor Ort probieren ist recht lästig.
Herbert
Habe auch Beleuchtung selber ausgetauscht, alle 3 leds waren futsch...
mistercx
Sprechen wir hier eigentlich noch vom gleichen Radio? Bei mir waren definitiv keine LEDs drin, sondern Glühlampen. (Ich hab den Fred damals gestartet, unter meinem alten Namen...)
Ein Umbau wäre natürlich trotzdem sinnvoll.
Bearbeitet von Juergen_
Doch, doch. Er meint schon die Lämpchen. Aber wer kennt heute noch Lämpchen. ;)
Herbert
meine natuerlich die lämpchen...
auf pluspol habe ich nicht geachtet, dachte das waere wurscht?! hab ich nur glück gehabt, oder ist es tatsächlich egal?
Gut möglich, das Xantia 4030 gibt es offenbar auch erst mit Glühobst und später Dioden. Kleine Fortschritte in der 5-jährigen Bauzeit. Habe ein einziges zerlegt zu liegen, sind Dioden drin, und eine sehr zuverlässige Quelle hat Glühlampen in einem anderen 4030 vorgefunden.
Bearbeitet von TorstenX1
  • 4 Jahre später...
Welche Art von Lötkolben empfiehlt denn da das fachkundige Kollegium? Mit so einem normalen 230V-30W-Ding, egal ob mit Meißel- oder spitzer Spitze bin ich da wohl übermotorisiert … besser so ein kleiner 6 oder 12V-Kolben klein und mit ganz feiner Spitze?
Bearbeitet von holger s
  • 11 Monate später...
Die Herren – gibt es bei einem von Euch inzwischen neue und bessere Erkenntnisse zur Reparatur der Displaybeleuchtung?
Ich habe nämlich schon lange eins mit angeblich defekter Beleuchtung hier zu liegen – an dem könnte ich mal das Tauschen der Beleuchtung üben.
Bei meinem eingebauten Radio ist nämlich jetzt auch schon mindestens eine der drei Birnen ausgefallen, und ich würde das gerne in Ordnung bringen. Ich würde mich ansonsten mal langsam ans Öffnen und Untersuchen des Testradios (zu dem ich übrigens den Code habe!) machen. Ich bin allerdings nicht sehr begabt, was diese feinen Löt-Bastel-Arbeiten anbelangt …
