C5 2 kühlmitteltemp. anzeige defekt? od. kühlsystem? *reinschauen bitte*
also folgendes ich fahr mit meinem c5.2 bj 2005 heute morgen ca 10 kmrichtung unserer stadt die temp. anzeige stieg bis in den normalen bereich(also in die mitte zwischen rot und blau) auf dem heimweg wieder ca 10km viel die nadeln in den blauen bereich runter und ich hielt an und schraubte den deckel vom kühlwasser auf und siehe da das wasser war nur lau warm also fast kalt Oo motor und kühler auch was kann das sein? der wagen hat nicht gestanden in der zeit maximal 5minuten wen überhaubt ansonsten war er nur im betrieb! (also morgens weggefahren kühlanzeige normal dan in die apotheke heimgefahren anzeige im blauen mit mit lauwarmen wasser etc)
muss aber anmerken das es drausen recht feucht und kalt und neblig ist/war (ca 6grad) dies wwar aber auch beim wegfahren so was könnte das sein? also die anzeige arbeitet aber da wen der wagen etwas steht steigt die nadel an
