wollte gestern mal auf die Husche die Fehlercodes am Y4 auslesen. Leider ging gar nichts. LED blieb dunkel, egal ob Zündung an oder aus oder ob ich 3, 5 oder 15 Sekunden den Taster gedrückt halte (Eigenbau-Tester laut Citdoks). Das heißt, beim Drücken des Tasters leuchtete die LED natürlich, aber kein Blinken vom Steuergerät.
Wegen des Regens habe ich davon abgesehen, das Steuergerät auszubauen, um genauer nachzusehen. Hat ein Y4 von 1999 ein H5 drin? Lassen sich damit die Codes genauso auslesen wie bei H4 und H3 (womit mein LED-Taster bestens funktioniert)?
Oder ist die Steckerbelegung am Diagnosestecker gegen Ende nochmal geändert worden? Wenn nicht, bliebe doch nur noch Kabelbruch zum Diagnosestecker übrig, da die Sicherungen alle okay waren und das Hydractive noch brav automatisch hart/weich schaltet, oder?
Wäre für Hinweise echt dankbar.
Boris
Hallo Boris,
Kabelbruch schließe ich aus.
Habe das gleiche Problem aber auslesen beim Freundlichen ging.
Versuche Du mal ob`s bei Deinem am ABS funkt.
An die Bosch 7,0 hab ich mich noch nicht gewagt.
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
das Problem scheint nicht so selten zu sein. Im Paralleluniversum habe ich leider auch nur unbeantwortete Fragen dazu gefunden, z.B.
aus'm Citforum
Vielleicht muss man noch mehr mit der Zeit des Schalter-Schließens experimentieren, mein 95er hat ganz empfindlich reagiert, wenn ich nicht genau 3s gedrückt hatte.
Was meinst Du mit der Bosch 7,0?
Boris
Konnte es mal vor geraumer Zeit bei meinem Y4(97) am Stecker unter dem Lenkrad auslesen, finde aber momentan nicht mehr die Kontaktbelegung.
Gruss
Michael
Hallo Boris,
Motor-Steuergerät bei meinem V6 = Bosch 7.0
behauptet zumindest das Auslese-gedöhns beim Freundlichen.Und da er kein anderes gefunden hat glaub ich das mal.
dann probier ich halt weiter
Gruß Herbert
Xm Y4 3,0 1998(laut Orga)
@ 003:
die Steckerbelegung hat Thorsten Czub schon mal rausgesucht:
Hier klicken
Funktioniert an meinem 95er Y4 fürs Hydractive, beim X1 fürs ABS, am aktuellen Problemkind aber bisher noch gar nicht :(
Hast Du die Sicherungen überprüft?
Sicherungen sind okay (siehe 000). Muss mich da nochmal mit etwas mehr Ruhe dran setzen.
