ich habe vor etwa 3 Monaten einen C1 als Zweitwagen für
meine Frau gekauft. Ich habe vor eine Bluetooth Freisprecheinrichtung
einzubauen. Nun meine Frage, wie bekomme ich das original Radio unbeschädigt ausgebaut ?
Jörg
moin
du must die schalter unterm Radio (warnblink etc) rausziehen und den Gebläsedrehdingsbums abziehen...dann setzt du oben und unten von der kompletten Radioverkleidung 2 schraubendreher an, und hebelst seitwärts die gesamte Konsole VORSICHTIG (wegen druckstellen) heraus. dann kommts radio auch mit...ist meiner Meinung nach das einfachste...Wenn du weitere Fragen hast helfe ich dir gerne weiter, aber mir fehlen im Moment die Worte um es besser zu beschreiben : )
  • 6 Jahre später...
Mich nervt das Originalradio. Ich spiele seit längerem mit dem Gedanken, das Ding durch ein richtiges Radio mit Drehregler für die Lautstärke und einem MP3-fähigen CD-Player oder gleich DVD zu ersetzen. Hab das noch aus dem alten Auto da.
Nur: Wie krieg ich das Radio raus?
Mir ist die Beschreibung oben etwas zu knapp.
Am liebsten hätte ich ein paar Bilder, aber eine Schritt für Schritt-Beschreibung täts auch.
1. So wie das oben vermuten lässt, kann ich die Drehregler einfach abziehen. Reicht es, nur den Gebläseregler in der Mitte abzuziehen?
2. Muss ich die seitlichen Drehregler auch abnehmen, also die Heizung rechts und den Lüfterwahlschalter links, oder kann ich die lassen wo sie sind?
3. Wenn ich die Drehregler weg habe, wie bekomme ich dann die Blende ab, die das Radio umgibt? Einfach mit dem Schraubenzieher abhebeln? Wie genau, damit keine Klipse hopsgehen? Gibts verborgene Schrauben, die Raus müssen?
4. Radio einfach raushebeln oder ist das geschraubt?
5. Brauch ich die Din-Blende wirklich, oder ist die eh nur für die Optik? Brauch ich einen DIN-Rahmen fürs Radio (so einen aus Blech, oder lässt sich das Radio auch direkt anschrauben, oder ist der Rahmen selbst auch beim Orginalen Radio vorhanden?
6. Ist der DIN-Adapterstecker schon vorhanden, oder muss ich den auch noch kaufen?
So, Google und DuRöhre haben, mittels eines ärgst verwackelten Videos, mir beigebracht, dass die Blende wirklich nur für die Optik ist.
Für eine Antwort auf den Rest der Fragen wär ich immer noch dankbar. Brauch ich den DIN-Rahmen, oder ist der schon vorhanden, oder es geht anders?
Welche Regler müssen weg? Nur der fürs Gebläse vorne?
Die Du-Röhre hat eine Frage mehr beantwortet:
Es muss nur der Gebläseregler weg. Dahinter ist dann eine Schraube. Rausdrehen, und der Rest ist geklippt.
Was ich noch nicht herausgefunden habe ist das Ding mit der Verkabelung.
