bei der Funkfernbedienung meines XM 3.0 (BJ 99) waren die Batterien leer. Habe dann mit einer zweiten (bisher nicht genutzten) Fernbedienung gebastelt in der Hoffnung, dass die Batterien daraus noch gut wären, dabei sicher beide Sender mehrere Minuten ohne Saft gewesen.
Danach ging dann bei beiden Sendern nichts mehr!
Die örtlichen Cit-Schrauber meinten, wenn die Batterien länger als eine Minute entfernt werden, geht die Codierung verloren, wollten dies dann beheben ("Kleinigkeit, dauert höchstens eine halbe Stunde!"). Nach 1 1/2 Std. haben sie dann das Handtuch geworfen, wollen sich wieder melden, wenn sie neue Informationen eingeholt haben.
Hab schon hier im Forum gesucht, bisher nur Tipps gefunden, die sich offensichtlicht auf die "Superfernbedienung" beziehen (bei eingeschalteter Zündung 10 Sekunden Fernbedienung betätigen ...). Funktioniert bei mir nicht, habe auch nur eine normale Funkfernbedienung.
Hat jemand noch einen Tipp für mich
Wolle
