ich fahre einen Evasion 2,0 16V, BJ 2001, 104000km und habe folgendes Problem:
Das Auto kann völlig normal vollgetankt werden. Nach mehreren hundert Kilometern läuft er nach dem starten nur noch auf 3 Zylindern. Also Motor aus, Tankdeckel auf, Tankdeckel zu, starten und alle 4 Zylinder spielen wieder mit. Natürlich leuchtet jetzt die Kontrollleuchte im Amaturenbrett. Allerdings tritt dieser Fehler natürlich nicht bei jeder Tankfüllung auf, sondern völlig sporadisch. Abends das Auto ohne Probleme und Sorgen abgestellt und morgens melden sich nur 3 Zylinder zum Dienst.
Dieser Fehler trat das erste Mal im Winter auf und man tippte in der Fachwerkstatt auf eine eingefrorene Tankentlüftung, getan hat man nichts, ausser die Fehlermeldung zu löschen. Aber mittlerweile tritt dieser Fehler auch im Hochsommer auf, und da sollte es ja nicht an einer eingefrorenen Leitung liegen. Meine Werkstatt, mit der ich übrigens sehr unzufrieden bin, aber es gibt hier keine andere, löscht immer nur die Meldung, der Fehler wird nicht beseitigt.
Woran könnte es liegen, wie kommt überhaupt die Luft in den Tank, wenn Benzin durch die Pumpe entnommen wird? Der Tankdeckel scheint ja völlig dicht abzuschließen. Im Reparaturhandbuch wird dieses Thema leider nicht behandelt.
Sven
