Guten morgen, ich habe eine wichtige frage, mein Auto springt nicht an, der anlasser dreht nicht, es tut sich garnichts, wenn ich den zündschlüssel umdrehe, ich höre nur ein relais-clack-geräusch. batterie ist voll.
weiss jemand rat, ist wichtig ich muss zum tüv bis morgen !
mfg
R.T.
Guten Morge "Redtiac"
Das hört sich nach defektem Anlasser an.
Wenn das klacken vom Anlasser kommt, ist es der Magnetschalter.
fürs erste bekommt man den mit ein/zwei "leichten schlägen auf den Hinterkopf" (bzw. Magnetschalter) wieder zum arbeiten.
Aber ob das für einen TÜV - Besuch gut ist .... ich fürchte/weiß nicht.
Wenn das funktioniert, kann es sein das eine weile ruhe ist. Aber Du wirst es immer öfter brauchen.
Also Reparieren (lassen. Bosch-Dienst z.B.) oder guten Gebrauchten beschaffen . . . .
Viel Erfolg ... :-))
der anlasser wurde vor paar monaten beim boschdienst repariert, das klicken kommt von relais...ist ein automatik und das relais wenn ich von d aup p schalte clickt auch...die batterie habe ich ans ladegerät geschlossen und es nochmal probiert, tut sich nix...bordstrom ist da, aber wenn ich den zündschlüssel umdrehe passiert nix ausser dem klicken vorne unterm cockpit und unter der armlehen, ich habe auch schon paar stecker unterm LHM behälter mit kontaktspray etc. bearbeitet aber half nix....bin ratlos und muss bis morgen den tüv gemacht haben...und sie liegt da wie ne flunder....
heisse übrigens martin
hast Du ´mal versucht den Anlasser "direkt" zu starten? Der Anlasser hat zwei Anschlüsse, einen dicken von der Batterie und einen kleinen, der vom Zündschloß und den vielen Relais herkommt. Verbinde einmal den dicken mit dem kleinen, z.B. mit einem kräftigen Schraubendreher. Dann muß der Anlasser drehen, sonst ist ein Kabel defekt.
Ich würde dann prüfen, ob an dem dicken Anschluß 12 V anliegen und ob an dem kleinen 12 V ankommen, wenn das Zündschloß betätigt wird. Vielleicht ist ja nur ein Stecker ab oder die Batteriepole sind lose.
