Hallo miteinander,
mein Xantia 1.8i 16V Bj 96 40.000 km hat einen kleinen Kummer.
In den letzten Tagen schon manchmal, heute Morgen massiver.
Springt sehr schlecht an, läuft zu Beginn wie ein Sack voll Nüsse.
So als ob nur 3 Zyl. gingen.
Nach einiger Zeit, Gasgeben nimmt er dann Gas an und läuft anschließend rund.
Auffällig auch:
Sehr langsamer Druckaufbau der Hydraulik und in der letzten Zeit verhärtete Federung. Das dürfte aber wohl eine andere Baustelle sein.
Was hat mein Teil denn ?
Danke und Servus Andreas
Bei der Hydraulikgeschichte könnte eine Reinigung der Anlage in Tateinheit mit neuen Kugeln schon was bringen...
Und wenn dein Auto erst in den letzten Tagen schlecht und dreizylindrig anspringt, hoffe ich für dich, dass es nur eine Feuchtigkeitsgeschichte ist. Mal bei Nacht (weil dunkel) jemanden starten lassen und dabei in den Motoraum schauen. Evtl siehst du schon, wohin sich die Zündfunken verflüchtigen.
Btw, wie alt sind denn die Kerzen?
Kabel & Stecker überprüfen.
Das ist das, was ich zuerst machen würde, dann kann man immer weiter sehen.
der schlechte Motorlauf nach dem Kaltstart geht meist auf Isolationsprobleme an Zündspule und Zündkabeln.
