Moin zusammen.
Ich weiß, daß das Thema schon hinlänglich diskutiert und gelöst wurde, kann aber nix finden:
Habe auf unseren X2 Break 2.0i 205er Reifen auf Stahlfelge montiert (die Originalfelgen waren 185er?). Natürlich sind die nicht eingetragen und der TÜV verweigert mir so die Plakette.
Wie schaffe ich kurzfristig Abhilfe?
Danke für Eure Tips und Hilfe im voraus.
Gast Michael_Werth
Laß Dir die Reifen doch eintragen.
Ist die Felge für den X2 mit 205er Reifen frei gegeben? Wenn ja, kein Problem, die eintragen zu lassen.
Gibt der Hersteller der Felge - vermutlich Cit - für die 205er keine Freigabe, geht es eben nicht.
Mein X2 hat ab Werk 205/60 R15 drauf. Sollte also kein Problem sein, die eintragen zu lassen
Danke Ihr beiden. Ich denke auch, daß die Reifen passen sollten (haben auch die 205/60 R15 aufgeschnallt).
Nur: Wo bekomme ich so einen Wisch her? Vom Freundlichen? Direkt aus Köln?
Gast Michael_Werth
Ruf mal direkt bei der Homologation von Cit an: 0220 344591
Die sollten Dir den "Wisch" faxen können.
wenn die bisherigen Reifen 185/65 R 15 waren dann sind die Felgen eventuell
5 1/2 x 15 ET8.
Für die Reifengröße 205/60 R 15 brauchst Du aber Felgen 6 x15 ET15.
Gruß Herbert
...wenn alle Stricke reissen, habe noch einen guten Satz "Exclusive" Alufelgen (bestückt mit alten MICHELIN 205er) für Deinen X2 hier, das sind 6 x 15.
Nur die Radbolzen müsstest Du Dir woanders besorgen.
Bei Bedarf melden!
Gruss aus dem Norden!
Moin Andreas!
Die wollt' ich doch immer schon mal haben. Kann ich in Naturalien bezahlen? Kartoffeln, Honig und Blumenkohl z. B.? Oder habt Ihr davon in Vechta auch genug.
Im Ernst: Was sollen die Felgen kosten? Und: Sind die Pneus noch einsatzfähig?
Gruß - Torsten
Moin Torsten,
...in Vechta haben wir alles, nur KEIN Geld =)
Wenn Du die Räder haben willst, komme vorbei und schaue sie Dir an, die Felgen sind Ok!
Alle vier Räder zusammen, EUR 150.- hier ab Hof.
Moin zusammen!
Der Tip mit der Homologation war Gold wert(h). Vielen Dank dafür, Michael! Ich habe denen eine Kopie vom Fahrzeugschein per eMail zukommen lassen, und ich habe daraufhin sofort eine Genehmigung für die Reifen erhalten.
Andreas, die Felgen werde ich - wie versprochen - anschauen und dann bestimmt auch mitnehmen.
Gruß - Torsten
Gast Michael_Werth
Gerne!
Die konnten mir auch bei der Freigabe von 195er Reifen auf meinem CX Turbo schnell weiter helfen.
Moin nochmal.
Für diejenigen, die es auch mal betreffen sollte:
Gruß - Torsten
Gast Michael_Werth
Stell das doch in einer besseren Auflösung bei den citdoks.de ein.
Dann haben alle was davon ;)
