hallo,
auf der citrorama habe ich gehört, man kann (ich noch nicht) beim XM die WFS über die FFB der Zentralverriegelung auf grün schalten. Geht das und wenn ja wie? Ich habe nämlich nur noch begrenzte Lust, dauern einzutippen, bzw. den Stecker während der Fahrt zu ziehen. WWW: Wer weiß was?
hi.
wieso ziehste nicht einmal nach freischaltung-innerhalb einer minute-den stecker....und tippst nie wieder???
wenn du den stecker der tastatur dann abziehst bleibt das steuergeraet doch offen...
gruss,
stefan
Zündung an. Nummer eintippen. C-1-C tippen. Danach entsperrt die Zentralverriegelung auch die WFS. Beim Y3 wird es vermutlich nicht funktionieren, weil der eine andere WFS hat.
Mit der gleichen Prozedur, aber C-0-C macht man das wieder rückgängig.
g
hallo gernot2,
habe gestern abend deine anweisung befolgt - nur meine wfs nicht. heute morgen leuchtete wieder die rote lampe ... noch ne idee?
Hallo Gernot2
Bei meinem Y4 funktioniert Dein codieren ebenfalls nicht, hat allerdings Infrarot FB, geht das eventuell erst ab Funk FB????
laut Aussage meines Freundlichen funktioniert es nur wie in 001 beschrieben.
Man soll nur den letzten gültigen Code aufschreiben und unter der Tastatur platzieren.Wegen eventuell erforderlicher Reanimierung.
Wie gesagt, auch nur eine (von mir noch) unbestätigte Meinung.
Versuch steht noch an, ist nur zur Zeit noch unwichtig.
Gruß Herbert
