bei über 100 km/h flackert in meinem Xantia X1 eine Warnlampe, die laut Handbuch vor abgenutzten vorderen Bremsbelägen warnt. Laut Handbuch soll diese Leuchte, wenn überhaupt, nur beim Bremsen aufleuchten. Beläge und Scheiben haben keine 2000 km runter, können also noch nicht abgenutzt sein. Ideen?
Viele Grüße,
Lizlo
kontrolliere doch bitte, ob die Kabel der Verschleißanzeige an der Bremsscheibe oder an der Felge kratzen un die Isolation schon durch ist. Die Kabel wurden wohl nicht richtig verlegt.
Gernot.
bei mir war mal das Kabel des äußernen Sensors beifahrerseitig an dieser Drahtfeder die am Belag dran ist durchgescheuert. Hab's einfach abgeschnitten (kein Kabel mehr zw. Sensor und Stecker). Zum einen sind noch drei weitere vorne vorhanden, zum anderen gibts die Dinger immer neu mit einem neuen Belagsatz.
Peter
