Hallo Leute.Ich hoffe ihr könnt mir helfen.bei meiner freundin im Auto klackert es manchmal ganz komisch im Amaturenfeld.Vorallem beim blinken.Ich meine es hört sich an wie wenn das Blinker-relais.Nicht mehr richtig geht.ES macht manchmal Ganz schnell KLICK-Klack,und gestern gab es sogar eine Kleine winzige rauchwolke.Die rauchwolke kamm laut meiner freundin aus dem lenkrad auf der linken Seite(Blinker) raus. Kann es sein das eventuell der Blinkerhebel die kohlen geraucht haben??? Aber der Blinker funktioniert nach wie vor.Bitte helft mir
Falls das Blinkrelais bei ausgeschalteten Blinker klackert, gibt es einen Kurzschluß im Blinkerhebel.
Der Metallabrieb der Kontakt-Pins in der Mechanik hat sich mit dem Schmierfett zu einer leitenden Masse vermischt. Der nun mögliche Stromfluß regt das Blinkerrelais an.
Abhilfe schafft eine Reinigung. Dazu muß der Hebel zerlegt, die Kontakte entgratet oder erneuert (Problem womit) und neu gefettet werden.
In der Suche: http://forum.acc-intern.de//search.php
"Blinkerhebel" eingeben
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
hört sich für mich ganz danach an, als ob der Blinkerhebel (oder halt der Kombihebel) aufgibt. Der Xantia von meinem Opa hat das gleiche Problem, bis auf den Rauch, da ist es der Hebel.
Ich meine da mal etwas darüber gelesen zu haben, allerdings auch an einem Xantia, versuch mal die Suchfunktion.
Gruß Daniel
Vorsicht, Vorsicht !!!
Mein letzter Wagen ist wegen sowas fast abgebrannt.
Schnellstens Batterie abklemmen und Fehler beheben.
Gruß Herbert
Hallo Herbert ist es echt so schlimm.Das geräusch kommt nur manchmal vor,und nur wenn das auto läuft.
