Bernhard Körner
Hallo allerseits
Bei meinem Xantia Kombi 1,8i 16V Bj. 1999 ist nur die Reifengrösse 185/65 R15 88T eingetragen. Gibt es da keine Alternativen?
Bernhard Körner
Hallo Berhard,
Du kannst auch 195/55 R 15 oder 205/60 R 15 auf der Felge 6x15 ET15
fahren.
Einfach mal beim Tüv nachfragen.Sollte kein Problem sein.
Gruß Herbert
Bernhard Körner
Hallo ACCM HP924
Ist 6 X 15 ET15 die Serienfelge? Sicher müssen die genannten Reifengrössen dann eingetragen werden oder?
Bernhard Körner
Hallo Bernhard,
die 6x15 ist beim X1 ab Bj.08/95 in Verbindung mit den Motoren
1.8i,1.8i-16V,1.9TD,2.0i-16V Aktiva,2.0 Turbo,2.1 TD und 3.0V6
und beim X2 ab 8/98 normalerweise Serie.
Es kann sein, das je nach Motor nur die eine oder ander Reifengröße eingetragen ist - meiner Meinung nach aber kein großes Problem.
205/60 R 15 sollten auf der 6x15 bei keinem X2 ein Problem sein.
Leider sind in den neuen Papieren nicht mehr alle Reifengrößen eingetragen.
Einfach beim Tüv nachfragen.
Müßen unsere Freunde und Helfer in Grün auch so machen.
Gruß Herbert
ACCM Oliver Weiß
Auf den 6x15 gab es 205/55R15 (nur 2,0i 16V) und 205/60R15.
Reifenfragen? Einfach mal den Händler oder die CDAG fragen. Letztere hat eine Lsite welche Größe bei welchem Motor in welchem Modelljahr ohne Probleme geht und was nicht.
Bernhard Körner
Hallo allerseits
Vielen Dank für eure Antworten. Mein Xantia X2 hat noch die alten Fahrzeugpapiere. Werde mich mal beim TÜV erkundigen. Wenn die breiteren Reifen aber deutlich teurer als die 185/65 R15 88T sein sollten, bleibe ich bei dieser Grösse. Aber demnächst werde ich sowieso die Winterräder montieren, denn in der Eifel beginnt der Winter meist schon im November.
Viele Grüsse
Bernhard Körner
Bernhard Körner postete
Hallo allerseits
Viele Grüsse
Bernhard Körner
Hallo Bernhard,
du kannst auch bei www.goodyear.de auf eigene Faust recherchieren. Die haben einen sehr umfangreichen Reifen- und Felgenberater, der dir alle möglichen Serien- und Wunschbereifungen ausspuckt. Direkt auf der Startseite gibts rechts oben den Link Fahrzeugauswahl...
viel Erfolg!
ich meine, daß 195/55 R15 nur für Fahrzeuge mit 14" Serienbereifung möglich ist, also bei Deinem 15 Zöller unterdimensioniert sind. (Bin mir aber auf keinen Fall sicher...)
Robin
