seit einigen Tagen fällt (mißfällt) mir ein Geräusch an meinem Xm 3,0-24V,Automatik,Bj.98 Orga 7905 auf.
Wenn ich mit ca.35-50 km/h ohne Gas zu geben den Wagen rollen lasse,bei ca.1200 U/min. und dann leicht Gas gebe,höre ich einen heulenden Ton,welcher sich mit der Motordrehzahl ändert.Klingt wie ne Turbine !!!
Um welches Teil muß ich mir jetzt Sorgen machen ??
-Getriebe (Lebensfüllung?? bei jetzt 94000km)oder andere Innereien ?
-Wandler ?
-Zahnriemen ( noch Zeit bis 120000 km ?? )
-Keilriemen ?
-Hydro-Pumpe ? ( auch ne Möglichkeit - aber auch teuer)
-Wasserpumpe ?
hatte das jemand schon mal ??
Gruß Herbert
ACCM F. von Waldow
Hallo, mein Hellseherischer sinn kann Dir Heute leider nicht helfen.
Gruss Fabian
Hallo Fabian,
ich weiß, es ist eine sch...bl... Frage, aber vielleicht ? hatte das schon mal jemand.
Ich möchte gern reagieren können(wenigstens einmal),bevor wieder alles den Bach runter geht.( Finanziell gesehen)
trotzdem Danke Herbert
das sind gerne Getriebegeräusche (Zahneigriffsgeräusche), die je nach Last (Gaspedalstellung) recht deutlich zu hören sein können. Da sollte man sich jedoch nicht zu viele Sorgen machen.
Eine weitere häufige Quelle von Geräuschen sind die Nebenaggregate Generator und Wasserpumpe sowie die Spannrolle des Riemens für diese Aggregate.
Ich würde das erstmal beobachten, bevor man etwas tauscht. Vielleicht konsultiert man auch einmal eine vertrauenswürdige Werkstatt.
Und im Stand beim Gasgeben ist es nicht?
>>-Getriebe (Lebensfüllung?? bei jetzt 94000km)oder andere Innereien ?<<
Bei Automatic sind Wechselintervalle einzuhalten. Je öfter gewechselt wird, um so besser. Wenn bei 94 tkm noch das erste oder zweite Öl drin ist, würde ich umgehend wechseln. -manche hier im Forum machen das alle 20 tkm. Bei MB 124er war es, wenn ich mich recht erinnere, 60 tkm Wechselintervall.
Zum Geräusch selbst fällt mir nichts genaues ein.
Gruß Markus.
Hallo Sigi,
im Stand kein Geräusch.
Wenn ich so drüber nachdenke, es kommt nur in den 3 ersten Fahrstufen.
Vielleicht hör ich aber im 4-ten auch nur schlecht ? ;-)
Gruß Herbert
Beim 98er ist ja die neue Automatik verbaut welche tatsächlich keinen Ölwechsel mehr benötigen soll. Und wer es trotzdem tut sollte peinlich genau auf die Menge achten zumindest nach dem was man hier so hört.
Also vielleicht mal die Suche bemühen.
Gruss Jochen
