Ich war Heute bei Citroen, um mir einen Neuen Tachogeber zu kaufen. Wie hier im Forum gelesen, sollte er sich Preißlich so bei 20 Euro einpendeln.
Als ich den Preiß von 122 Euro um die Ohren geknallt kriegte, fiel mir fast die Farbe aus dem Gesicht.
Also nach Hause gefahren, ein Radler gezischt und über den Sinn eines Citroen XM 2,1 TD Automatik Break mit Zappelnden Tachometer nachgedacht.
Fazit nach langen Grübeln: Ich liebe diese Kiste, weiß jemand einen günstigeren Rat?
Jose' Luis
Anderen Händler aufsuchen. Das Teil bekommst Du sogar von jeder freien Werkstatt zu einem vernünftigen Preis besorgt (wir reden doch nur über den elektronischen Tachosignalgeber am Y4 mit DIRASS?)
Hallo Jose Luis,
wenn Du die Frage von Boris mit ja beantworten kannst, dann lese weiter.
Dieser Tachogeber ( O.-Nr. 6160.70 ) kostet ca 40.-€.Ist beim Xm und X derselbe.
Oft liegt es jedoch gar nicht daran.
Stecker vom Geber und Steckverbindung unter dem LHM-Behälter prüfen.
Hier gammelt es gern.
Heisser Kandidat bei zeitweisem bis komplettem Tachoausfall ist auch der Kompaktstecker direkt unter dem Tacho.
Blende um die Instrumenteneinheit abschrauben (waren glaube ich 5 Torxschrauben, 3 davon gut versteckt, 2 unter geschwungenen Blenden und 1 ganz rechts neben den Zusatzschaltern).
Direkt unter dem Tacho sitzt ein Stecker ( glaube der war rot ?).
Dieser hat, wie die anderen 3 einen Bügel der nach unten geklappt sein sollte.
Bei meinem wars nicht so.Als der Stecker wieder richtig drauf war, ging der Tacho wieder.
Da ist warscheinlich sehr wenig Platz.Ich mußte die Tachoeinheit ausbauen.
Wenn nötig,dann die oberen Muttern nur lösen.Die linke habe zumindest ich nicht mehr draufbekommen.
Hoffe, es hilft.
Gruß Herbert
Gemeint ist der elektronische Tachosignalgeber aus einen XM 2,1 TD Y4 Break, Baujahr 04.97, ich glaube ohne DIRASS, wenn damit die Gescwindigkeits abhängige Servolenkung gemeint ist?
Mfg
Jose' Luis
Nein, mit DIRASS ist die ganz normale (mit ohne alles) gemeint.
Bei mir war das Ding auch defekt. Hat ca. 35,- inkl. MwSt. gekostet. Beim Wechsel aufpassen, da kommt beim Demontieren Getriebeöl gelaufen.
Boris
Erstmal vielen Dank an alle, ich werde mich noch mal bei einen anderen Citrus Händler erkundigen und mal einen freien ersatzteil Händler fragen.
Jose' Luis
