Hallo ihr lieben,
Ich habe fälschlicher weise die Kofferaummatte mit Cockpit-Spray eingesprüht.
Der Vorteil WAR Matte sauber.
NACHTEIL - ist, die Matte ist jetzt so glatt, dass alles im Kofferaum bei jeder Bremsung, Gas geben, lenken quer über die Ladefläche rutscht.
Wie kann ich das ändern? Gibt´s da ein Mittel??
MFG Dirk
Moijn, Moijn, Dirk,
ich würde es zunächst "so" probieren - aber, Kunststück, hab´ `ne Tanke um
die Ecke...;-)
- zur Tankstelle (bzw Waschplatz), Matte raus (auf Kanten und "Einhakungen"
achten - kenne den C5-Kofferraum nicht), mit Insektenreiniger einsprühen
(Felgenreiniger könnte zu aggressiv sein) und 2-3 Minuten einwirken lassen.
- mit Dampfstrahler OHNE Reiniger-Beimischung, dafür mit Hitze ab-strahlen,
abtropfen lassen (evtl. mit "ollem Feudel" trockenreiben) und testen: Matte
auf Boden ausbreiten, z.B. Warn3eck-Schachtel flach über Matte schubsen:
Widerstand = OK, drübergleiten = Prozedur wiederholen, evtl. dann mit dem
Reiniger des Dampfstrahlers plus Hitze.
- kein Erfolg mit obigem Prozedere: auf Cockpitspray-Dose die Inhaltsstoffe-
Angaben suchen, lokalen Autoteile-Händler auf Gegenmittel ansprechen -
müsste der dahaben, denn es wird ja beim Armaturenbrett-"vercockpitten"
wohl auch schon `mal das eine oder andere Lenkrad "erwischt"...
- lokaler Teilehändler hat schon dicht (Samstag): weitere Ideen der ACCler
abwarten...;-))))))))))))
Viel Erfolg! Freundliche Grüße,
Andreas SK
Das ist der Grund, warum man mit diesem Zeug auf keinen Fall das Lenkrad oder gar die Pedale bearbeiten sollte.
Ich würde ganz einfach einen Schwamm mit einigen Tropfen Geschirrspülmittel nehmen, und die Matte leicht schäumend einreiben. Nach fünf Minuten Einwirkzeit kann man das ganze mit Wasser abwaschen. Danach sollte der Gleiteffekt zumindest deulich nachgelassen haben.
Roadies schütten auf glatten Ladeplanken Coca Cola aus. Das ist in der Classic Version der perfekte Haftvermittler.
Dann könnten diese Roadies genauso gut Zucker verschütten. Die Klebeferkel. Gruß, Uli
Ich versuch´s erst mal mit der Spülmittelreinugung.
Mit Insektenentverner klingt auch logisch.
Ich war dann ja doch so schlau und habe das Lenkrad und die Pedalen NICHT eingesprüht...
Ich werde berichten.
VIELEN DANK
Dirk
Hallo Dirk, wollte damit auf keinen Fall andeuten, dass Du auch Dein Lenkrad mit dem Zeug bearbeitet haben könntest. Ich habe wohl einen smilie am Ende des Satzes vergessen. ;)
ACCM Andreas_Hannemann
Hi,...
Diese Cockpit-Sprays sind in der Regel billige Silikon-Sprays mit
ein wenig parfum. Das auf Silikon nichts hält ist ja bekannt.
Je nach Material hilft Silikon-entferner. Ist meist ein Lösemittel. Du mußt ausprobieren ob es die Matte angreift (an einer Ecke).
MfG
