ich bin auf der Suche nach einer Einbauanleitung der Webasto Heizung in einen XM Y4. Hat jemand was und kanns mir vielleicht per mail schicken?
Da gibt´s nix.
Hab bei Webasto und Eberspächer angerufen. Entweder gab es nie was, oder die Fahrzeuge sind schon zu alt.
Aber so schwer ist das nicht. Der ideale Platz ist unter dem linken Kotflügel.
Etwa da wo sich auch die Pumpe für den Tempomat befindet.
Zur Untestützung der Universalhalterung hab ich mir ein solides Flachprofil gebogen.
das habe ich dann unten zusammen mit dem Grundträger verschraubt.
Direkt oberhalb sitzt der Sicherungskasten vor dem Luftfilter. da läßt sich auch der kleine Zusatzsicherungskasten sicher plazieren. Die Anschlußleitung für die Zeituhr sollte unterhalb des LHM Behälters in den Innnenraum geführt werden. Hier befindet sich bereits eine Durchführung die allerdings mit einem Gummistopfen verschlossen ist. Benzin und Wasserleitungen einfach durch den Radkasten über das Getreibe zu der Stelle wo man die T-Stucke setzen möchte. Bzw. wo ich die Benzinleitung anzapfen und umlegen möchte. In etwa ist das ja alles in der beiliebenden Anleitung der Heizung nachzulesen.
Bei weiteren Fragen einfach mal mailen. Hab zwar im Moment viel zu tun, aber vielleicht kann ich Dir von einigen Stellen auch mal ein Foto machen.
Danke Dir.
Hauptsächlich bin ich auf der Suche nach einem Einbauvorschlag für den XM.
Habs auch in anderen Foren versucht, aber auch dort erfolglos. Jetzt bleibt nur noch Citroen selbst. Wir werden es hinbekommen.
Hallo Klaus,
bei meinem war die Heizung vorne im rechten Kotflügel.
Kabel, Sicherungen etc. ebenfalls rechts im Motorraum hinter dem Kasten für
das Hydracativ Steuergerät.
Kabeldurchführungen in den Innenraum auf der rechten Seite bis unter das Handschuhfach.
Wasserschläuche wurden vorne vor/unter dem Hauptkühler, dann über das Getriebe zum Wassertauscher gelegt.
Einbau erfolgte durch Citroen.
Es scheinen wohl viele Wege nach Rom zu führen......
Gruss
Hida0815
hallo claus,
für den y3 hätte ich eine
gruss
manfred
es gibt eine anleitung von webasto. aber die bauen die heizung dort ein, wo der abs-block sitzt.
bei mir ist sie im linken kotflügel. ist allerdings eine eberspächer. die form passte irgendwie besser.
roman
