kann man beim DS 21 den Anlasser ausbauen, ohne das ganze Auspuffgeraffel auszubauen? Und wenn ja, darf man dann 500€ Arbeitslohn nehmen?
Danke für Tipps
Frank
Ja, es geht, jedoch müssen zuvor zumindest Luftfilter und Wärmeschutzblech weggebaut werden, schlimmstenfalls auch die Motorstütze (Aufhängung) und die Federkugel, damit man sich etwas Luft zum Ausfädeln verschaffen kann.
Danke soweit,
ein Freund von mir hat schlanke 500€ Arbeitslohn für die Aktion bezahlt (angeblich 7 Stunden Arbeit), da bin ich etwas stutzig geworden, als ich gesehen habe, dass der Krümmer noch völlig gammelige Schrauben hatte.
Motor anheben. Ich habe mein allererstes Mal auch ~7 Stunden gebraucht. Das 2. Mal nur noch 45 Minuten. Man muss ! die Träger vom Luftfilterrondell ausflexen, so dass man den nach Lösen hochziehen kann, und nicht die Schraube raus muss....
Carsten
Da gab es schon entsprechende Langlöcher, der LuFi ist in 20sec ab. Die Arbeit wurde von einem DS-Spezialisten ausgeführt (nicht der in D). Seitdem gehen die Fernscheinwerfer nicht mehr :-(. Ich fand den Preis sehr happig, deswegen die Nachfrage. Der angeblich generalüberhölte Anlasser sieht auch eher wie ein Gebrauchtteil aus, von daher lauert da noch mehr Verdruß.
Frank
... uhii 500 öcken für nen Anlassertausch, dafür hätte ich es auch gemacht. Nee im Ernst - zwei Stunden wenn die Schrauben nicht festgegammelt sind, ansonsten können es auch mal drei Stunden werden - vorausgesetzt man hat schlanke Hände...
Ulli
