Problem bei Y3 93er V6 ohne Klima:
Der Kühlerventilator schaltet erst bei ca 100 Grad Kühlwassertemperatur zu, dann aber mit Vollgas, kühlt auf ca 95 Grad runter und geht wieder aus.
Gleichzeitig mit dem (es ist nur einer da!) Lüfter kommt die Temperaturvorwarnung.
Wie soll das Verhalten denn sein?
Gibt es überhaupt eine langsame Stufe, und wenn, ist die mit Vorwiderstand?
Grüße,
Meiko
So,
jetzt habe ich mir diesen XM gekauft,
nun wäre ein Tipp oder Schaltplan wirklich von Vorteil
Grüße,
meiko
Hallo Meiko,
herzlichen Glückwunsch! Wenn ich mich recht entsinne (Y3 V6, Bj 89), war das ähnlich wie beim CX geschaltet - d. h. ein Lüfter mit zwei Stufen. Irgendwo müssten zwei Thermoschalter zu finden sein. Klingt so, als wäre der erste defekt.
Gruß Jörg
Moin Meiko,
Schaltpläne hab ich, kann ich Dir zuschicken.
Glückwunsch, damit nimmt Dein Fahrzeugpark ja eine beachtliche Größe an ;-)
K
danke! Bin (noch?) wirklich zufrieden mit dem Kauf.
Die kleinen Macken:
-alle Federkugeln, wie immer ;-))
-Innenluftverteilung steht fest auf Defrost
-Der ziemlich neue Auspuff bläst irgendwo vorne
-Der Thermoschalter
Ich habe in meinen Unterlagen auch lange gesucht, und jetzt auch gefunden.
Anscheinend ist dort nur ein Thermoschalter, der schaltet ein Relais und das den Lüftermotor. Erschreckend primitiv....;-))
Im XM mit Klima ist da ja eine wirklich trickreiche Schaltung mit einem Steuergerät, mehreren Relais und zwei Lüftern.
