wie oben angedeutet geht um die Lüftung des BX. Habe heute mal probiert, ob ich das Relais höre, welche den "Orkan" zuschaltet. Wenn ich die richtigen Kontakte auf der Platine verbinde, geht das Relais an und mich weht es fast raus. Wenn ich aber am Regler drehe, geht es nicht ausreichend weit und das Relais bleibt aus. Muss ich Platine wechseln oder kann man die Reparieren? Wie bekomme ich die Platine von Träger ab, ohne alles abzubauen?
Weiterhin bin ich der Meinung, dass die Lüftung im Fussraum irgendiwe nicht richtig geht. Ich meine das dort unten nur ein laues Lüftchen weht. Irgendiwe bin ich der Meinung, dass irgendwo eine Klappe nicht richtig öffnet. Wie kann ich das überprüfen? Wie stark wehrt es bei Euch im Fussraum?
Danke
Gibt es denn keine Tipps??
Hi Uwe,
ich hatte das Problem auch. Die Platine zu überbrücken habe ich nicht versucht. Als ich aber einen anderen Lüfter elektrisch angesteckt haben (ohne ihn einzubauen) bließ der Orkan. Es kann bei Dir aber auch am Drehschalter liegen. Mit den Klappen für den Fußraum warte doch erstmal bis das Gebläse ausreichend dreht.
