habe folgendes Problem:
Unter der Rückbank meines X1s ist es sehr feucht, wie ich gestern Abend feststellen musste. Im Filz ist bereits Schimmel zu finden und die Sitzflächen sind von unten nass, es sind richtig nasse Flächen auf den Metallflächen.
Auch war es letzt leicht feucht unterm Teppich auf dem Boden, was mir beim Wechslerkabel verlegen auffiehl, was allerdings nur da auffiehl und sonst trocken war.
Jedenfalls, welcher Ablauf kann da verstopft sein oder welche Dichtung undicht, damit es unter der Rückbank nass wird.
Vom Break hat man ja schon gehört, dass da der Kofferraumdeckel dafür verantwortlich ist, wenn der Kofferraumboden feucht ist, aber kein Break und kein Kofferraumboden, sondern Limousine und Rückbank.
In der Suche wurde ich leider nicht fündig.
Danke schonmal im voraus.
wenn ich mich recht erinnere, ist der Teppichboden hinten teilweise mit einem wasserundurchlässigen Kunstoffdämmmaterial kaschiert. Da kann das Wasser drunter durch laufen.
Ich hatte bei meiner X1 Limo auch mal alles nass, bis unter die Rückbank. Ich hatte dies auf 2 Punkte eingegrenzt:
- Eck-Rücklicht (da läuft das Wasser vom Dach in der Rinne dran vorbei)
- Die einfedernde Schnur, die die Kofferraumabdeckung hochzieht. (wenn die nicht ganz eingezogen wird, kann die sich über die Dichtung nach außen legen und gibt dem Wasser einen Kanal frei)
Nachdem ich die Rückleuchten zusätzlich mit Acryl eingeklebt hatte und immer darauf achte daß die Schnüre für die Heckablage nicht nach außen klappen, ist alles trocken.
Fred
Kuck speziell bei den Rückleuchten mal, ob die im Bereich der Dichtungen verdreckt sind. Hatte das gleiche Problem bei mir auch schon, nachdem sich dort so ein mosiger Schmodder gebildet hatte
Hallo Christian,
das Problem ist eigentlich garnicht so selten bei unserer Xantia.
Natürlich kann es auch an den bis hierher genannten Gründen liegen,
typisch ist bei Madame Xantia allerdings die Wasserversorgung der Scheibenwaschdüse hinten undicht. Check doch einfach mal, ob Du noch genügend oder vielleicht sogar keinen Wasserdruck mehr auf der Düse hinten hast. Meist ist das Verbindungsstück gelöst oder ein Knick in der Leitung der Übeltäter. Hatte ich übrigens schon bei zweien meiner Xantias.
Bester Gruss Andreas
Ja, ich hoffe ich schaffe das heute mal nachzuschaun. Hatte leider die letzten Tage wenig Zeit, hab mir beim Sport auch noch mein Knie verletzt und heute bekam ich den Auftrag unseren Gegner von nächster Woche zu filmen zu Viedoanalyse und später dann das eigene Spiel.
Viel zu tun gibts.
Werde euch berichten, was ich gefunden habe.
hast Du evtl. Schiebedach? Habe das eben beim BX genauso gehabt. Es war die verstopfte Ablaufleitung des Schiebedachkastens. Habe den Schlauch durchgerudert und gut ist es.
Gruß Markus,
nein ein Schiebdach hat er nicht, an sowas hatte ich ja auch gedacht, daher mach ich mich mal bei Gelgenheit auf die Suche, wie es in den Vorschlägen oben steht.
