Hallo, ich habe eine niegelnagelneue Batterie und will diese (durch Licht brennen lassen) leeren?
Warum? Weil meine alte Batterie schlapp gemacht hat und der Drehzahlmesser beim Orgeln mit der schlappen Batterie übergesprungen ist. Jetzt will ich meinen DZM wieder haben - durch erneutes orgeln.
Das hat schon mal - mit der alten Batterie - geklappt.
Macht das einer Batterie was aus - oder hat einer eine ähnlich bequeme Methode zur Wiederbelebung des Drehzalmessers?
Markus
Nimm halt gleich eine kaputte Batterie. Mit sowas kann dich jeder hier zuschmeißen ;)
Hallo Markus,
zu Deinem DZM-Problem kann ich Dir nichts sagen, aber zum Akku-Problem:
Das Entladen eines Akkus schadet diesem nichts, dazu ist er ja schließlich da.
Du mußt nur darauf achten, daß
1. der Entladestrom nicht zu groß wird, 1/20 der Nennkapazität wäre gut (Nennkapazität z.B. 50 Ah -> 2,5 A Entladestrom = 30 W-Lampe bei 12V wäre angemessen) und
2. die Entladeschlußspannung von 1,75 V/Zelle = 10,5 V bei 12 V-Akkus darf nicht unterschritten werden. Das nehmen die Dinger übel, genauso wie dauerndes "totkochen" (Überschreiten der Ladeschlußspannung 2,4 V/Zelle = 14,4 V bei 12 V).
Früher wurden Akkus "formatiert", d.h. mehrere Lade/Entladezyklen durchfahren. Danach hatte der Akku erst die volle Kapazität.
Gruß Volker
Danke Volker,
Mit Strom hab ich leider so gar nichts am Hut.
Also ganz, oder fast, sollte man eine Batterie nicht entladen? Richtig?
Markus
Hallo Markus,
richtig!
Mit einem halbwegs vernünftigen Spannungsmesser kannst Du die Akkuspanung überwachen.
Jedenfalls ist sie zu tief entladen, wenn die (Last-) Glühlampe nur noch glimmt.
Wenn Du sowas öfter machen willst/mußt (z.B. bei Anschluß einer Kühltasche), kannst Du einen Tiefentladeschutz, z.B. CONRAD-Nr. 85 17 44-99 zwischenschalten.
Gruß Volker
volker1930 postete
...Früher wurden Akkus "formatiert", d.h. mehrere Lade/Entladezyklen durchfahren. Danach hatte der Akku erst die volle Kapazität.
Moin Volker,
nennt sich dieser Vorgang nicht formieren?
Beim Begriff "Formatieren" kommen üble Gedanken hoch ;-)...
Hallo Uwe,
Du hast natürlich Recht - formieren!
Ich sitze halt mehr vor dem PC als auf dem Akku - sorry.
Gruß Volker
