Hallo ihr
habe heute mit meinem Xm mal wieder eine längere Runde gedreht ( ist seit 1 Jahr abgemeldet und wird mindestens alle 2 Monate ca. 50-100 kilometer bewegt)
heute hat nichts gestimmt
als er warm war habe ich natürlich auch mal ein wenig Gas gegeben und bei 4500 U/min hat er kein gas mehr angenommen und auch sonst fährt er sich richtig besch........ ruckelig
der Motor ist lauter als sonst
und es hat aus dem Motorraum unterhalb der Hydrapumpe leicht gequalmt vermute das Öl oder ähnliches auf den Krümmer gekommen ist konnt nichts finden und da ich ihn wenn ich ihn anmelde in einem wirklichen top Zustand haben möchte ist meine Frage wo könnte ich meinen XM hinbringen gibt es einen Spezi für den alten 24V ist im Prinzip auch egal wo in D Ideal wäre natürlich in BW.
Gruß Toby
das schlechte Fahrverhalten könnte an der Alterung des Kraftstoffes liegen. Heutige Sorten sollen da recht kritisch sein.
Qualm unter der Hydraulikpumpe ist kritisch, da LHM recht leicht entzündlich ist. Da würde ich mich einmal drum kümmern, sonst wird es eine kurze Affäre...
ACCM Jürgen P. Schäfer
Tobias,
ich denke genauso wie Gernot, ehe Du wieder den Motor warmfährst, erst mal (von unten) nachforschen, wo da Öl leckt. Du weißt, daß Öl entzündlich ist, daß es im Motorraum sehr heiß wird und schon einige 24V abgefackelt sind.
Auch mal kucken, ob womöglich Motoröl von den Zylinderköpfen (Ventildeckel?) auf die Krümmer tropft.
Viel Erfolg, die 24V müssen am Leben erhalten werden!
>>Jürgen
ACCM F. von Waldow
Hallo, LHM Brandgefährlich? habe ich noch nie gehört, wieso?
Gruß Fabian
Weil Öl einfach brennt. Es tut das halt. Schonmal Diesel gefahren ?
Carsten
ACCM F. von Waldow
Klar brennt öl, aber von tropfen kann doch nichts brennen, dan müßten schon einige Autos verbrennen so wie man die Ölflecke auf den Parkplätzen sieht.
Fabian
Fabian,
gerade wenn eine LHM-Druckleitung undicht wird, kann ein feiner LHM-Sprühnebel entstehen, welcher dann besonders leicht entzündlich ist. Schonmal davon gehört, daß alle brennbaren Materialen umso leichter entflammbar sind, je feiner verteilt sie vorliegen? Deshalb sind auch Staub- oder Mehlexplosionen möglich!
>>Jürgen
und da gabs da noch als beispiel die bergbahn, wo hydraulilflüssigkeit auf einen heizlüfter sprühte und ein todes chaos auslöste.
der Flammpunkt von LHM liegt bei etwa 130°C, der von Motoröl je nach Sorte bei etwa 230°C. Der Flammpunkt ist die Temperatur, bei der so viel Gas entsteht, daß eine Flamme nicht erlischt.
In der Luftfahrt wurden dem LHM ähnliche Fluide wegen dieser Feuergefährlichkeit ersetzt.
f. von Waldow postete
Fabian
hi..
ich kann dir gern mal bilder von MEINEM abgefackelten V6 schicken.. :(
glaub den leuten hier...LHM und kruemmer vertragen sich nicht..
Ich auch. Brennt wirklich gut.
Gruß Uwe
ACCM F. von Waldow
Hallo, Danke für die vielen hinweise aber ich hätte nicht gedacht das LHM so schnell brennen kann.
Gruß Fabian
Also die Temperatur der Abgasanlage beim BX diesel hat nicht gereicht um den Wagen per Feuerbestattung zu himmeln. Und mir ist auf der autobahn bei 160 die Druckleitung direkt an der hydraulikpumpe kaputtgegangen (die liegt fast genau über dem Auspuffrohr. Wie der Motorraum aussah könnt ihr euch sicher vorstellen. Beim V6 kann aber der Krümmer auch fast glühen insofern währe ich da auch vorsichtig.
Gruss Jochen
