Zentralverriegelung BX
habe heute in meinen BX Top, alles ist jetzt auch topp( bis auf Kleinigkeiten) ein Radio eingebaut.
Mal eben war nicht, leider waren alle Leitungen gekappt, Leitungen ohne Ende, es war mal ein Verstärker mit zusätzlichen Lautsprechern verbaut und einen ISO-Stecker habe ich nicht gefunden.
Nun kommt das Problem, nachträglich ist eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung eingebaut worden.
Das Radio läuft, aber die Zentralverriegelung sagt keinen Ton mehr.
Die Sicherung F 7 habe ich gerade ausgetauscht ohne Erfolg.
Alles was an F 7 hängt läuft, nur die Zentralverriegelung nicht.
Kennt einer die Zentralverriegelung vom Typ: Kings Gun ???
Ich vermute es ist eine Sicherung nur die Frage ist wo.
Ich weiß auch nicht wo der Strom herkommt oder wie das Teil geschaltet ist, ich habe keine Unterlagen.
Ja steht Ihr denn alle genauso auf dem Schlauch wie ich?
Ich habe alles noch mal geprüft, ich finde einfach das Pluskabel bzw. denn Anschluss nicht.
Es geht nichts von der Batterie ab und auch nichts von den Sicherungen.
vielleicht lief die nachgerüstete ZV ja über das dauerplus des radios?!
Ich weiss nicht, ob Du schon die Verkleidung im Fussraum unter dem Lenkrad abgemacht hast. (Unter dem Lenkrad zwei Schrauben, links an der Tuer eine Sechskantschraube (10er?) und dann noch zwei leicht findbare Schrauben). Dann siehst Du schon mal bedeutend mehr.
Bei unserem Leader war da noch ein freier dreipoliger Stecker mit 12V bei eingeschalteter Zuendung (rotes Kabel). Ansonsten war da aber nichts Brauchbares und es ist auch recht umstaendlich ein Loch zum Motorraum durch eine der ovalen Gummipfropfen zu bohren.
Vielleicht wurde die ZV ja wirklich in Ermangelung anderer Moeglichkeiten an das Dauerplus vom Radio gelegt.
Erstmal danke,
habe den Fehler gefunden.
Die Leitung kommt doch von der Sicherung F 7, ist dann noch einmal geteilt und separat
abgesichert worden.
Sieht gut aus wenn man es weiß und findet.
