wir haben Seit August 2006 einen C5 Kombi Facelift.
Leider mussten wir feststellen, dass wenn es regnet sich der Türfilz bei den hinteren Türen mit Wasser voll saugt. Das is im ersten Moment nicht so schlimm, solange die Türen zubleiben. wenn man dann die Türen öffnet schwabt das gesammelte Wasser auf die Rückbank. Unser Citroen Vertragshändler meinte nur das muss so sein. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Habt ihr da erfahrungen dazu gemacht?????
Danke schonmal im vorraus
Auto nass... Tür auf.... Sitzbank nass... normal
in tropfen menge mag das ja stimmen aber ich hät ja keinen Post gemacht wenn da nur 2 Tropfen wären. Mir stellt sich halt die Frage warum sich das Wasser sammelt und net abläuft und warum es nur hinten an den Türen is.
Mein C5 I hatte mal einen kleinen See vor dem Rücksitz, weil ich eine Magnetfußtelefonantenne auf's Dach gestellt hab. Tür hinten rechts auf, Kabel durch den Türausschnitt, Antenne auf's Dach, Tür zu. Und Wasser rein ...
Seit Entfernen der Antenne ist alles dicht. Das Auto hat auch diese Filzdichtungen. Die mich nur im Winter stören, weil die Türen anfrieren.
Gruß Philipper
