Hallo, HY-Auskenner!
Kann mir jemand mit Angaben zu Motordrehzahlen weiterhelfen?
Nach einer Motorgeneralüberholung (1900er Motor und,wovon ich ausgehe,
dazu passendes "grosses" Getriebe ,habe ich einen Drehzahlmesser montieren
lassen.
Bei 60 Kmh läuft der Motor schon mit 3500 Umdrehungen (3. Gang),
bei 70 Kmh bereits mit 4500.Schneller will ich nach der Überholung noch nicht
fahren, die Drehzahlen erscheinen mir jetzt schon sehr hoch.
Möchte mir gar nicht vorstellen, was mit dem Motor bei 80-90 Kmh
Dauergeschwindigkeit passiert oder ist das kein Problem?
Mit Dank im voraus!
benjoggt
ACCM Gerhard Trosien
Die Drehzahlen hält er ohne weiteres aus. Er meckert nicht mal, wenn man, um den Drehzahlregler am Vergaser zu überlisten, den Choke zieht und 120 fährt. Deinem Drehzahlmesser würde ich Deinen Angaben zufolge aber erst einmal misstrauen. Oder dem Getriebe...
Welche Kennung ist denn aufgemalt? Die Kennung findest Du links über/neben dem Deckel über dem Schwungrad (den man zur Kupplungsspielkontrolle abnehmen muss). Sie ist mir weißer Farbe auf das Getriebe geschrieben und besteht aus 1 Buchstabe und einer Zahl.
Danke für die schnelle Info. Auf dem Getriebe ist eine 5 noch zu lesen
und da auf meinem vorherigen Getriebe(passend zum 1600er Motor)
Y4 steht, müsste es demnach das "grosse" Getriebe sein ?!
Bleibt also die Hoffnung, dass der Drehzahlmesser spinnt,werde ich prüfen.
Grüsse !
benjoggt
