Hallo ich bin es noch mal mit meinem Seilzug zum öffnen der Haube beim XM.
Ich finde einfach nicht die Stelle wo die zwei Züge zusammen gefügt werden, und ohne wird es ja nichts mit meiner Ersatzteilbestellung.
Muss ich da etwas abbauen (Luftfilter) oder so? ich habe ja jetzt Zeit, aber außer
Oel an den Fingern war nichts.
Kann ja auch sein das ich etwas dämlich bin, aber macht auch nichts.
Die kleinen Sachen sind immer die schwersten.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Deine Vermutung mit dem Luftfilter ist schon sehr gut! In dieser Region irgendwo auf dem linken Radhaus hab ich diese Verbindung in Erinnerung.
>>Jürgen
Ja denke ich auch, aber außer total versauten Finger habe ich nichts gefunden.
Ich möchte ja nur wissen, wo ich was abbauen muß.
ACCM N. Putscher
Neben dem Hydraulikbehälter direkt an der Spritzwand. Hen den Behälter etwas an, dann siehst Du ihn schon.
Niels
Geht das evt. etwas genauer?
Ich weiß nicht ob ich den Behälter anheben kann.
Die Verbindungsstelle ist in einem länglichen schwarzen Plastik- "Etui" , welches unter dem Hydraulikbehälter angebracht ist.
Ich glaube, dass Du nur gut drankommst, wenn Du den Behälter rausnimmst.
Bei der Gelegenheit bietet es sich auch an die Filter durchzuspülen.
ACCM N. Putscher
In Fahrtrichtung vorne ist eine Schraube, Schlüsselweite 10, die mußt Du entfernen und dann noch eine Plastikspange herausziehen, dann kannst Du den Behälter anheben. Ausbau des Behälters und reinigen der Siebe ist aber auch eine sehr gute Idee.
Niels
