Grosses Xantia winterfest machen am wochenende erfolgreich abgeschlossen!
Hallo! Ich hab am Wochenende mit meinem Freund das auto (xantia bei dem die Hydraulikleitung des rechten federbeins an zwei stellen undicht war) winterfest gemacht.
Es wurden die bremsscheiben vorne die bremsbacken vorn und hinten gemacht.
Im abschluss wurden alle beweglichen teile (höhenkorrektor, schaltung und sonstige hebelage gründlichst geschmiert und die wintergummis aufgezogen.
Ausserdem wurde der kühlkreislauf komplett entleert, gespült und mit frostschutz (das gute blaue castrol premium) gefüllt.
Was mir aufgefallen ist war folgendes.
Ich habe desöfteren hier im forum gelesen das beim entleeren des kühlers jede menge rost oder sonstige grausigkeiten zum vorschein kommen.
Nicht jedoch bei meinem xanti.
Der kühlkreislauf war sauber als wie wenn er gestern erst neu befüllt wurde!
Keinerlei schmodder oder sonstwas!
Die alte kühlflüssigkeit war schon seit knapp 5 jahren im auto und ich hab mir nun in den kopf gesetzt das der kühler neu befüllt wird.
Nun alles neu befüllt (inkl entlüftung und bla bla bla.
Als ich dann auf der bahn war habe ich festgestellt das das temperaturverhalten nicht mehr so extrem war wie vorher! Vorher war es so das auf der bahn die temp auf 98 grad ging und nach einschalten der lüftung wieder runter ging.
Mit der neuen füllung bleibt die temperatur in der mitte (80 grad) und geht nur bei belastung (hab den xanti mal 190 rennen lassen) auf knapp 90-95 grad!
Ich bin mehr als zufrieden damit!
Nun kann der winter kommen!
ACCM Claude-Michel
Hallo Gramurspel,
was machst du denn mit der alten Kühlflüssigkeit. Kann man die irgendwo hin bringen?
Gast Thorsten Czub
in den laden wo man die neue gekauft hat.
kassenbon nicht vergessen.
Gast gelöscht[107]
Wo hast Du denn gelesen, dass in altem Kühlwasser jede Menge Rost und Schmodder sein soll ?? So was DARF nicht sein !! Wenn so was passiert ist, ist es dem Auto in seinem bisherigen Leben niciht besonders gut gegangen bzw. einer oder mehrere Besitzer waren Wartungsschlamper. Denn Frostschutz ist gleichzeitig Rostschutz.
ACCM Claude-Michel postete
Hallo Gramurspel,
Die alte flüssigkeit hab ich ein fach in einen kanister umgefüllt und bei der altstofsammelstelle abgegeben.
Die nehmen das kostenlos
Ich habs gelesen das es bei ein paar leutz schon so gewesen ist!
Auch ich hab schon das vergnügen gehabt bei einem freund den kühlkreislauf zu reinigen (war ein alter nissan bluebird der sein kühlwasser ausgekotzt hat) der komplett versaut war. Wie da eine schokofarbene brühe rauskommen kann ist mir ein rätsel! Baujahr?? Daran kanns nicht liegen!
Mein alter uno (bj89) hatte ein kühlerproblem in form einer undichten wasserpumpe und der hatte auch keinerlei gammel oder rost oder sonst was.
Also glaub ich auch das es einfach an falscher pflege liegt.
ACCM Claude-Michel
Danke für die Tips, ich wusste nicht wohin damit.
