Ich habe mal eine Frage zum Multifunktionslenkraf eines Xantias X1 Bj. 1995:
Auf der rechten Seite gibt es unten eine rote LED, die machmal bei meinem X1 an geht.
Was will mir die LED sagen?!?!?
... gleich fällt ein Rad ab?!?!? ;-)
ACCM Jürgen P. Schäfer
Dann hast Du wahrscheinlich ein Airbag-Lenkrad und diese Lampe meldet einen Fehler im Airbagsystem. (Nicht ganz sicher, aber vom XM kenne ich das so und in der Bedienungsanleitung sollte es drinstehen.)
>>Jürgen
Wenn die Funzel ca 1 - 2 sec. nach dem Zündung anmachen leuchtet und dann erlischt ist alles in Butter. Wenn sie unregelmäßig an- und ausgeht wäre wohl ein Helm die optimale Fahrkleidung.
@001: Ja, ich habe einen Airbag in Lenkrad!
Kann man das Airbagsteuergerät auslesen?
