Bei meinem Citroen Xantia X1 hängt der Starter manchmal. Er macht einfach keinen Mux mehr, erst nach mehrmaligem Versuch lässt sich das Auto dann starten. Mein Xantia hat 245.000 km auf dem Buckel.
Meine Frage:
Ist dieser Fehler am Starter behebbar, oder muss gleich ein Neuer her?
Danke für Eure Hilfe.
Peter
bei meinem XM waren es die Kohlen, die abgenutzt waren. Die gibt es mit Halter bei Citroën.
Ansonsten hilft manchmal eine Reinigung des Magnetschalters. Je nach Motortyp kommt man da ganz leicht heran.
Was soll da langes Basteln.
Das Teil gibt es für ca. 100,- Euro bei Meisen.
der Kohlenhalter kostet € 45,- bei Citroën. Das kann man schon ´mal machen, wenn der Anlasser sonst keinen Verhscleiß zeigt.
Ein Versuch wenn es wieder einmal nicht funktioniert: Du verbindest den Anschluss des Anlassers mit dem dünnen Kabel (das ist das, welches vom Zündschloss kommt) direkt mit dem Pluspool der Batterie. Funktioniert es jetzt, hast Du schon mal eine Methode gefunden, mit der Du Deinem Anlasser in jedem Fall auf die Sprünge helfen kannst. Der Einbau eines Relais, das dann sozusagen automatisch die direkte Verbindung mit der Batterie herstellt, ist dann die elegante Methode.
Gruß Gerd
Sieh Dir auch mal unter der Haube das Relais 6 an (wenn Du vorm auto stehst ganz links, das äußere in der Reihe).
