Gast robbicaruso
ich hab nen Xantia 1,8 i und hätte gern mal gewusst welche Mischung ich fahren kann ohne Umbau oder Einstellung denn ich möchte auch Spontan wenn ich unterwegs bin normals Benzin tanken.
Welches Gemisch kann ich also ohne Folgeschäden fahren?
Ich weiss im Forum gabs schon mehr solcher Threads, hätte aber gerne noch mehr Infos.
Gast robbicaruso
OK,
danke wirklich sehr lehrreich.
Trotzdem hätt ich jetzt noch ne Frage, was würde passieren wenn ich in nem 1,8 i e85 fahren würde?
Und demnach ist etwa e25-e30 recht unbedenklich?
Hi, also e25-e30 ist in der egel unbedenklich.
Wenn du deinen 1,8er mit E85 fährst, wird er auf jeden fall sehr schlecht anspringen und bis er warm ist auch ziemlich ruckeln.
Weiterhin könnte er, wenn er dann warm ist, sich beim gasgeben verschlucken(ethanol hat einen geringeren energiegehalt als benzin, daher laufen nicht umgerüstete Fahrzeuge dann zu mager), obwohl viele Fahrzeuge bei warmen Motor problemlos E80-E85 vertragen.
Was man allerdings bedenken muß, ist das bei E85 werkstoffe(leitungen, dichtungen,etc.) höherer dosis ethanol ausgesetzt ist und auf lange sicht die eine oder andere leitung dem nicht gewachsen sein kann.
Ich habe allerdings noch keine Fälle von angegriffenen dichtungen oder leitungen gehört.
Aber wie gesagt, E20-E30 geht und da sind die belastungen für die werkstoffe auch nicht annähernd so groß(der schadstoff ausstoß ist jedoch schon deutlich reduziert).
Außerdem ist der Mehrverbrauch kaum bis gar nicht vorhanden, was bei E85 nicht der Fall wäre(bis zu 30% mehr). Dort wird allerdings bei umgerüsteten Fahrzeugen das Motormanagment geändert und der Mehrverbrauch unter ausnützung der 105 Oktan wieder etwas reduziert bzw. die Leistung erhöht.
Bei meinem BX funzt E50 ganz gut, höher würde ich bei einem nicht umgerüsteten Fahrzeug nicht gehen.
Ich würds ausprobieren, bei welcher "dosis" dein Xantia noch ruckelfrei fährt und bei kälte noch gut anspringt.
Gast robbicaruso
genau die Antwort die ich hören wollte.
Werde morgen mal nach Neunkirchen Saar fahren dort gibts E85.
Ist doch richtig wenn ich z.B. 20 l Benzin und 20 l E85 tanke die Mischung praktisch ;-) E42,5 ist.
Will nur wissen ob man das so rechnet.
THX
Robbi
robbicaruso postete
THX
Robbi
nicht ganz, E85 enthält ja bereits 15% Benzin. Also liegt der Benzinanteil dann etwas über 50%.
viele Grüße janbo
20l mit 100% Benzin = 20l Benzin
20l mit 15% Benzin und 85% Ethanol = 3l Benzin + 17l Ethanol
Summe =
23l Benzin, 17l Ethanol, gesamt 40l
macht 57,5% Benzin, 42,5% Ethanol
oder einfach die "Mischungsgleichung":
cMisch * VMisch = c1 * V1 + c2 * V2
bzw. cMisch = (c1 * V1 + c2 * V2) / (V1 + V2)
eingesetzt (bezogen auf Ethanol, dann ist c1 = 0%)
cMisch = (0% * 20l + 85% * 20l) / (20l + 20l) = 42,5%
