Moin
Zündung ein, Taster 3-5sec betätigen, nach dem Loslassen des Tasters löscht die Diode nicht. Danach folgt immer dieselbe Sequenz: 3,7,4, 2 und wieder 3,7,4,2, ... Keine 12 oder 11!
Die Diode blinkt in einem unregelmässigen Takt.
Bedeutet Code11 -> 11x regelmässig blinken?
Der ABS Speicher zeigte keine Reaktion auf meinen Taster.
Der Klima Speicher gab mir einmalig die folgenden Codes: 3,4,7,5,10,2
Wer kann mir helfen?
Möchte auch schweben!
Das Klicken mit der Tür-auf und Tür-zu Methode bleibt auch aus.
CitCulture
94' XM V6, ORGA Nr. 5646, H3 Rechner
ACCM Jürgen P. Schäfer
CitCulture postete
...Bedeutet Code11 -> 11x regelmässig blinken?
...CitCulture
Nein, Code11 bedeutet:
einmal auflechten - Pause - nochmal aufleuchten !!!
entsprech. Code12:
einmal auflechten - Pause - zweimal kurz hintereinander aufleuchten !!!
usw... Ansonsten kann ich leider wenig beitragen.
>>Jürgen
ich versuch mich mal als Übersetzer ??
Deine Codes bei der Klima ( vom Rest schreibst Du leider nichts),ergeben
-3= 1x und 2x = Start
-4= 1x und 3x = Potisignal der Luftverteilerklappe
oder wenn erst 2x dann noch = 2x Poti der Warm/Kaltluftklappe kurzgeschlossen
oder wenn erst 3x dann noch 1x = Innenraumtemp.-Sensor signal
-7= 1 und 6 = Poti der Umluftklappe kurzgeschlossen
oder wenn erst 2x dann 5x Außentemp.-Sensor Signal
oder wenn erst 3x dann 4x Motoranschluß-Lüftermotor Kurzschluß
also heißt z.B. 1xblinken und kurz darauf 2xblinken = 12 = Start
dann z.B. bei Klima 5xblinken und kurz darauf 6xblinken =56 = Kühlwassertemp.-Sensor hat Kurzschluß
bei Hydroaktiv wäre z.B. nach 12 eine Blinkfolge von 2x und 3x der Lenkwinkelsensor
oder von 2x und 4x der Geschwindigkeitsgeber ( 2 und 4 = 24).
Also die Blinkzeichen welche quasi als Block mit gleichen Zeitabständen kommen, ergeben die erste Ziffer.Die nach einer kurzen Pause folgenden die zweite.Daraus ergibt sich dann die Zahl,z.B. 2 und 4 =24.
Ohne das schon mal live gesehen zu haben (bei mir geht´s leider nicht),hab ich es,denke ich mal richtig erklärt - oder??
Wenn nicht, sch.... mich ruhig zusammen :-) ,
Gruß Herbert
Prima! Und die 2 ist tatsächlich 1+1 = Ende. Macht also 2 Fehler.
Gruß Jörg
