kann man diese kleinen Plastikkaros ( ca. 1,5 x 1,5 cm ) aus den Sitzbezügen des CX Prestige noch irgendwo her neu beziehen ? Oder zumindest ähnliche Alternativen ?
Bei der Restaurierung eines braunen Ledersitzes (S1) stellt sich das Problem, dass sich diese kleinen Plastikkaros nicht ( ohne sie zu zerstören ) entfernen lassen. Das heißt, nach Öffnen der Nähte bis an die Karos kann man sie schon schadensfrei entfernen, nur da sie von einer ca. ebenso großen Fläche unter dem Bezug gehalten werden, und diese sich nicht ohne abzubrechen vom sichtbaren Karo oberhalb des Sitzbezuges lösen lassen, stellt sich nach dem Nähen die Frage, wie man diese Dinger wieder hineinbekommt ...?
Ich würde sie notfalls noch ganz rauslassen wollen, nur leider ist im Gegensatz zum Fahrersitz der Beifahrersitz noch ganz fit und bedarf keiner Aufarbeitung, und wie sieht das dann bitteschön aus ?
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee oder wusste sich schon aufgrund selbiger Situation irgendwie anders zu helfen ...
Danke und Gruss, Matthias
