Suche Schaltplan und Explosionszeichnung für Xantia 2.0 HDI + Zusatzheizer
Wenn mir jemant mit einem Schaltplan für den Xantia 2.0 HDI ( Bj.2000) mit WEBASTO Zusatzheitzung und einer Explosionszeichnung helfen könnte, wäre ich dankbar.
Welche Teile müssen abgebaut werden,um an den WEBASTO-heizer ranzukommen ???
Die Stoßstange muß ab, dann kann man das teil gut erreichen.
Schaltpläne helfen nur bedingt weiter, weil die Elektrik für den Zuheizer anscheinend mehrfach geändert wurde. Also besser Kabel zurückverfolgen.
Eingeschaltet wird das Teil u.A. von dem Relais rechts im Motorraumsicherungskasten.
Berichte mal was Du vorhast oder was bereits wie gelungen ist...
Ich muß jetzt leider auch den Glühstift an dem Ding erneuern.
Michael
Wie kriege ich denn die Stoßstange ab ???
das ist wirklich einfach:
- unten den Spritzschutz/Dämmmatte lösen (ca. 5 Schrauben)
- in den Radhäusern die Abdeckung entfernen (zur Seite schieben reicht)
- die Schrauben lösen (ein SW10, eine Torx, soweit ich mich erinnere)
- Stecker von Nebellampen lösen (links vom Radhaus aus)
- Stoßstange nach vorne wegziehen, bei Scheinwerferreinigung auf den Schlauch rechts aufpassen
Fertig.
Gutes Gelingen
Arne
mradloffthy postete
Danke für den Tip !!! Werde ich gleich probieren !
wg. Ausbau der Stoßstange:
unter den Scheinwerfern sind noch die beiden Leisten, die nur von jeweils zwei Überwurfklammen gehalten werden. Wenn Du die abnimmst hast Du es leichter, wenn es an das Zusammenschieben der Teile beim Anbauen geht...
  • 2 Monate später...
kann ich den zusatzheitzer auch nachrüsten zur standheizung
habe ein x2 2.0 hdi 2001
ja, kannst du. Ca. 240€ und damit erhältst du ein Aufrüstkit von Eberspächer mit super Anleitung. Lohnt sich.
Arne
Danke für deine Nachricht kannst du mir auch sagen wo ich das beziehen kann
das günstigste Angebot habe ich damals vom örtlichen Bosch-Dienst bekommen. Einbau ist auch leicht selbst gemacht.
Arne
Hast du es schon mal gemacht und hast du vieleicht vor ab eine anleitung für mich
gruß
rolf
habs schon gemacht (gleich mit TP5 Funkfernbedienung), Anleitung liegt im "Archiv" auf dem Speicher. Mal sehen, ob ich dran denke, dann kann ich da mal was draus scannen. Würde das helfen?
Der Aufwand hält sich in Grenzen:
- technisch wird einfach eine elektrische Wasserpumpe in den Kreislauf eingeschleust
- elektrisch wird die Verkabelung der neuen Wasserpumpe vorgenommen, ein Schaltkontakt an das Relais angeschlossen, der Kabelbaum ins Wageninnere geführt. Da werden dann die Schaltuhr installiert und der Innenlüfter angeschlossen (der dann warme Luft ins Wageninnere pustet).
Also alles in allem sehr überschaubar. Und es sind viele Photos enthalten, die wirklich bei einem Xantia aufgenommen wurden.
Arne
das wäre super wenn du mir da was mailen könntes
danke im voraus
gruß rolf
