hat da jemand erfahrung im ausbau???
gewechselt werden musste laut tüv der gummi vom querlenker und das gehäuse(gerissen).
zum unglück rissen erstmal die beiden schrauben vom querlenker ab, und somit ging dann schonmal der querlenker nicht raus.
und das komplette gehäuse geht vom querlenker über den stabi. nach abbau aller unteren schrauben reicht die höhe aber nicht aus, um das komplette gehäuse rauszuziehen.
ne idee wäre nicht schlecht.
www.uwe-kolb.de/at.jpg
das Lenkgetriebegehäuse soll herausgehen, wenn man das Wäremeschutzblech oben drauf entfernt (XM mit DIRASS).
Welche "beiden" Schrauben sind da vom Querlenker abgerissen? Am Hilfsrahmen ist vorne ein Bolzen und hinten eine Schale mit zwei Schrauben. Dann natürlich noch der Kugelbolzen aussen.
Bringt das was, den Hilfsrahmen hinten zu lösen? Noch nie gemacht, nur so 'ne Idee...
@ Gernot: ich glaube, es geht nicht um die Lenkung, sondern um die Querlenkeraufnahme (Gehäuse) wie auf dem Foto eingekringelt.
motorträger hab ich schon gelöst, der geht aber leider nicht weitgenug runter.
von Nr.1 die schrauben (vollgewinde bis oben) sind abgerissen(deshalb geht die schale nicht raus) , Nr.2 ist das gehäuse, was ich nicht zur seite rausziehen kann, effektiv kein platz. bewegt sich zwar, geht aber nicht über den stabi drüber.
www.uwe-kolb.de/at1.jpg
Hallo Uwe,
ich glaube, ohne die Schrauben bis zur Schale aufzubohren kommst Du nicht weiter.
Das Problem mit Stahlschrauben in Alu oder andere Materialmischungen kenn ich von einem dt.Hersteller zur Genüge.
In den Unterlagen steht noch was von "Bodenfreiheit auf niedrig stellen".
Vielleicht bringt das beim Ausbau die nötigen mm ?
Ich war grad nochmal bei Madame und hab mir das angesehen, kann´s mir aber auch nicht vorstellen.
Drück doch mal das Federbein ganz nach oben.
Ich würde gern effektiver helfen, ist aber um die Zeit schwierig da alle Nachbarn schon schlafen und der Auspuff immer noch röhrt.
Trotzdem viel Glück Herbert
das gehäuse( mit der schale) lässt sich ja bewegen, aber ich komme mit dem gehäuse (2) nicht über den stabi
es geht , aber wie!!!!
komplett den hilfsrahmen mit allen schrauben lösen, dann kann man den rahmen soweit wegdrücken mit einiger gewalt, das man das gehäüse über das gummi von der stabistange schieben kann.
dauer ungefähr 1 1/2 stunden.
das gehäuse war in der mitte gebrochen, ganz nett , wenn man sieht , das da der querlenker dranhängt.
