Wie wechselt man am einfachsten bei einen XM V6 3.0 das Kühlerwasser und was für ein Frostschutz ist am besten für meinen XM.
Viele Dank für die Antworten!
MfG.
hallo
beim kühler (fahrerseite) gibt es unten eine art schraube, aufdrechen und ablassen, ist ganz einfach
mfg
thomas
Danke Thomas für deine Antwort!
Reicht es das abgelassene Wasser durch Frostschutz zu ersetzten,oder muss ich den ganzen Kühlkreislauf entleeren, wenn ja wie geht das?
Was für ein Kühlerfrostschutz (Marke) soll ich nehmen damit es meinem XM auch in Zukunft gut geht?
Danke
Gruß Hermann
ACCM Thorsten Klute
Ablassschrauben an der Vorder-und Rückseite des Motorblocks nicht vergessen
Und puren Frostschutz sollte man glaub ich auch nicht einfüllen da muss irgendeine Mischung mit Wasser erstellt werden.
Gruss Jochen
jaja, 1:1 Wasser und Frostschutz volumetrisch.
Für den V6 braucht man etwa 10 l Kühlmittel, also 5 l Frostschutz und 5 l Wasser. Zumindest also drei, besser vier von diesen 1,5 l Flaschen.
hallo thorsten,
wo bitte sind die ablaßschrauben am motorblock? danke.
