Ich habe einen Xsara 1 BJ 99 mit Stahlfelgen und Radkappen, die mit angeschraubt sind. Jetzt wollte ich die räder wechseln und mal fragen, ob man die Radkappen auch nach der Montage der Räder nachträglich anbringen kann? Hatte es versucht, aber ich wollte keine Gewalt anwenden, denn einfach draufdrücken lassen die sich nicht. Sonst muss ich wohl die Räder noch mal abmachen. Habe mir Radwechsel noch keine Erfahrung und eh ich alle Räder noch mal abschraube, wollte ich mal die Experten fragen.
Angeloo
Wenn es so ist, wie bei einigen Xantia-Modellen, dann kannst Du die Kappen nachträglich über die Radbolzen drücken. Braucht aber etwas Kraft.
Hilfreich könnte übrigens der Blick in die Bedienungsanleitung sein.
Danke für den Tipp!
Ich werd wohl die Räder abmachen und dann mit Radkappen neu montieren. Ich hatte auch vorher einen Xantia, da war es auch so. Mir ist da
Risiko zu hoch, dass die Kappen beim "draufschlagen" kaputt gehen.
Angeloo
Also wenn du sie in der richtigen Position "draufschlägst" (Ventil!), kann da eigentlich gar nix passieren.
Seit wann sind die Radkappen mit angeschraubt? Ab bekommt man die ganz einfach mir dem Haken, der am Radmutterschlüssel dranne ist. Von der Ventilöffnung aus abziehen.
Manuel
Hallo Angeloo,
ich kenne es vom Honda Civic einer Bekannten, für die ich immer den Sommer/Winterreifenwechsel machen "darf".
Da sind die Zierblenden mit unter die Radbolzen geschraubt. Die Radbolzen haben eine ebene Auflagefläche, bei Stahlfelgen kenne ich nur die konische Aufnahme.
Beim ersten Wechsel hatte ich so meine Bedenken, denn zwischen dem Radbolzen und der Felge liegt dann ja das (weiche) Plastezeug.
Scheint aber zu halten; ihr Hinterrad hat sie jedenfalls noch nicht überholt ;).
Gruß Volker
Die Felgen werden beim Xsara mit dem aus der Felge hervorstehenden Rand des Konus von zwei Radbolzens gehalten. Kunststoff ist da nicht zwischen Radbolzen und Felge.
Die Methode führt zwar oft zu klappernden aber selten zu verlorenen Radkappen.
M.f.G.
Ronald Xsara 1.8 SX Break
