Hallo Leute,
in meinem Citroen Xsara 1,8i 16V VTS, Bj 1998, ist noch die Original-Batterie drin. Leider ist aber bei der Polschraube für + ein Teil zum anpressen des Ringes abgebrochen, so dass ich das Kabel nicht mehr richtig festziehen kann.
Wo kann ich so ein Ersatzteil bekommen, habe gesucht, jedoch nix gefunden.
Die meisten Pole sind einfach "Nippel", auf die die Ösen gesteckt werden und festgezogen, thats it!
Die "Nippel" meiner Batterie haben aber ein Gewinde...
Danke für eine Auskunft!
Thomas
Hallo Thomas,
für Autoakkus gibt es verschiedene Ausführungen der Pole:
Standard -> konischer Dom, + und - Pol unterschiedlich - Verwechselungsverhinderung
Hier kommen verbleite Polklemmen drauf, auch die Klemmschraube ist verbleit.
Bei meinem C5I ist der Pol ebenso ausgebildet, nur ist die Polklemme nicht per Klemmschraube zu fixieren, sondern eine werkzeuglose Snap-Verbindung.
Bei Dir ist das Anschlußkabel offenbar direkt geschraubt.
Die dazu notwendige Schraube sollte aber auch verbleit sein wegen der Elementbildung/Korrosion (Bezugsquelle -> ???)
Damit hast Du einen Exoten im Auto, bei der Ersatzteilbeschaffung könnte es Probleme geben.
Was hälst Du davon, bei einer 8-jährigen Batterie und diesem Klemmen-Defekt gleich auf die Standard-Variante umzurüsten?
Die Polklemmen gibts im Ersatzteilhandel. Alte Klemmen abschneiden - neue Polklemmen dran; auch auf der Kabelseite gibt es diese klemmbar.
Dann mußt Du beim Akkukauf nur noch darauf achten, daß die Pole an der richtigen Stelle sind - auch da gibt es Unterschiede.
Schön dünn mit blauem Polfett einstreichen und der Winter kann kommen.
Gruß Volker
Hallo Volker,
vielen Dank für deine Ausführungen. Also auf ein Neues in Sachen "Exoten".
Schon meine andere Frage in Sachen Lüftermotor scheint eine "Never-ending-Story" zu werden.
Bis denn
Thomas
die Schraubadapter gibt es in verschiedenen Größen bei Citroen und kostet ein paar kleine Euro
Gruß Torsten
