Hallo XM Fans,
meine Batterie macht zicken und bevor ich vor dem ersten Frost morgens stehen bleibe würde ich die lieber tauschen wollen. Da ich das Auto gerade erst erworben habe weiss ich auch nicht was für eine Batterie für diesen Typ von Citroen empfohlen wird. Eine Anleitung habe ich nicht!
Die da jetzt drinnen ist scheint mir auch zu klein zu sein und die ist sicher nicht mehr Orginal. Also einfach so nachkaufen, bevor ich nicht weiss was, finde ich nicht so toll!
Wer kann mir sagen welche Leistung und wieviel Ampere die Batterie haben muss damit ich gut durch den Winter komme?
Was wird für diesen Fahrzeugtyp von Citroen empfohlen?
Noch was:
Würde es was schaden wenn man eine etwas stärkere Batterie nutzt als vorgegeben?
Und noch mal ne Frage zu den Schlüssel-Batterien:
Welcher Typ Knopfzellen ist hier richtig?
Vielen Dank falls sich jemand erbarmt und mir antwortet....
LG
Ron
die Batterie fängt bei 45 Ah an, ich habe seit fünf Jahren eine weisse Arktis mit 63 Ah drin. Das ist die so in etwa die größte, die in den Halter paßt. Da ich nicht so viel fahre ist das schon ein Vorteil.
Für die Fernbedienung werden zwei CR2032 benötigt.
Es gibt schon eine Menge Batteriethreads, aber Gernot hat es schon auf den Punkt gebracht: Besorg dir die größte, die von den Abmessungen reinpasst.
Bei Batterien, speziell im Winter, gilt: Viel hilft viel.
Der Lichtmaschine isses egal, und du freust dich, wenn du immer genug Strom zum morgenlichen Eiskaltstart zur Verfügung hast.
Vielen Dank erstmal für die aussagefähigen Antworten von Euch.
Ich habe mir gerade eine 70AH besorgt und werde die Morgen einbauen.
Momentan hängt die noch am Lader weil die nur zu 70% vorgeladen ist.
Ich hoffe nun mal das nach dem Wechsel keine Probeme auftauchen....
oder gibt es was zu beachten wie beim Xantia z.B.?
LG
aus dem Norden
erst Plus dann Minus anschrauben. Das Hydractivfahrwerk nimmt mit dem Anklemmen für etwa eine Minute 3 A. Nicht erschrecken.
BATTERIE
-ATTERI+
Im XM gehört - nach hinten zum Motor hin und + nach vorn zum Kühler hin. Klingt jetzt vielleicht doof, aber wenn die alte Batterie erstmal draussen ist, sieht man den Strippen nicht mehr an, ob sie + oder - sind. Der XM hat ja für - kein Masseband, sondern Kabel.
Sieh Dir beim Händler in der Liste an, welche Batterien für den Diesel empfohlen werden und nimm davon die Größte. In meinem Xantia habe ich die 74 Ah vom 2,1D, klappt wunderbar. Größer ist nie verkehrt.
Mit den Polklemmen gibts eigentlich keine Probleme, Plus und Minus haben verschiedene Durchmesser.
