ich habe gerade einen Berlingo HDI, Bj. 01 gekauft. Nun ist nach ein paar Tagen während der Fahrt das komplette Kombiinstrument ( Beleuchtung und Anzeigen ) ausgefallen, wenige Augenblicke später war alles wieder okay.
So geht das seit ein paar Tagen, hat jemand einen Tipp, wo ich suchen muss ?
Laut Verkäufer war das Fahrzeug deswegen bereits in der Werkstatt, wobei der betreffende Stecker am Kombiinstrument mit WD 40 eingesprüht wurde. Das wars also nicht.
Ich bin für alle Tipps dankbar.
Grüße, Thorsten
Was meistens Funktioniert ist :
Kombiinstrument ausbauen , Stecker abmachen und wieder drauf (evtl.Kontakte LEICHT nachbiegen) .
Sollte das auf dauer nicht gehen kann man das Instrument nur noch Austauschen .
da hilft wohl wirklich nur austauschen. Scheint ein Temperaturproblem zu sein, im Berlingoforum gibt es welche, die den Atmel µ-Controller vorwärmen, aber das ist auch nicht wirklich bestätigt und eigene Versuche bei einem Berlingo haben auch kein Ergebnis gezeigt. Tatsächlich mussten ca. 300 € her, um ein neues Kombiinstrument zu kaufen. Die BSI ist übrigens nicht die Schuldige (das hatte die Werkstatt mal in die Runde geworfen).
Gutes Gelingen
Arne
ertsmal vielen Dank. Ein kaputtes BSI wurde mir nämlich auch schon in Aussicht gestellt. Werde mal mein Glück mit Kontaktinstandsetzung probieren.
Übrigens hat das Teil in den letzten zwei Tagen die lustigsten Sachen gemacht.
Gruß, Thorsten
was haste denn fuer ein radio drin?
original,oder zubehoer?
kenne aehnliche probleme vom 206 mit zubehoerradio.
da gibts nen spezieellen adapter,dann ist ruhe..
Zubehör - hab auch schon gemerkt, dass die Sender nicht gespeichert werden. Hab mal Dauerplus und Zündung einfach vertauscht.
Im Moment funktioniert das Kombiinstrument. Mal sehen...
Jetzt schalten allerdings diverse Sachen beim Ziehen des Zündschlüssels nicht mehr ab. ( Fensterheber-sehr lustig mit Kindern im Auto, Radio eben ) also doch nen Adapter.
Vielen Dank für den Tipp.
Thorsten
zantefast postete
