Hi Leute,
ich war gestern bei Cit. und habe selbst mit in den Bildschirm geschaut.
Diese Schläuche zum Heizungswärmetauscher hin waren nicht zu finden.
Wegen viel Andrang bin ich erstmal wieder fort.
Jürgen, du hast doch mal alle Schläuche an deinem Bixi gewexelt.
Kannst du mir was tippen?
Und nun wirds noch schwieriger.
Ich habe anlässlich eines Nockenwellenbruches vor zwei Jahren das altmodische Thermostatgehäuse in meinem A8A gegen das neuere getauscht, welches sonst auf dem AJZ sitzt.
Und nicht nur dort, sondern auch in den Nachfolgemodellen.
Das ist jenes Thermostatgehäuse für das Kühlwasser, auf dem oben das schwarze Filtergehäuse aus Plaste für den Dieselfilter sitzt.
Die Folge war, dass das Kühlwasserrohr, welches am ZK links unterhalb des Ausgleichbehälters beginnt und nach hinten, am unteren Motorblock in einem kurzen Schlauch endet, nicht mehr passte.
Also, warm gemacht, gebogen.
Nun befürchte ich, dass dieses Rohr mal ein Rostloch bekommt, weil Lack ab.
Ich brauche also ein neues Rohr, was bei Cit. auf die Schnelle auch nicht zu finden war.
Muss aber jenes vom AJZ sein.
Wie komme ich nun an die Schläuche und das passende Rohr?
Dank,
Horest
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Horest,
ich habe damals zwar alle Schläuche gecheckt, aber nur 2 Stück erneuert, welche auch wirklich rissig waren.
Ups, leider etwas klein, funktioniert bei Euch die bilder-hochladen.net - Seite auch nicht mehr richtig? Bin auf imageshack ausgewichen, mit bescheidenem Erfolg, wie man sieht.
Für mich sind Nr. 7 und 8 die Schläuche zum Heizungskühler, 9 sollte das Rohr sein, wobei allerdings nicht verschiedene Motortypen unterschieden werden, es gibt nur ein fiche für "1,769 L und Turbo".
7 hat die Teilenummer 96 017 618
8 hat die Teilenummer 96 047 324
zu 9 steht da: 1307 W2 UMLEITUNG - 1307 W3 - 1307 W4 (??? Jü)
Teuer sind sie auch, brutto:
96017618 WASSERLEITUNG F WARMLUFTANLAGE 48,36 €
96047324 WASSERLEITUNG F WARMLUFTANLAGE 31,05 €
00001307W2 UMLEITUNG F WASSERAUSFLUSS 51,68 €
So, getz isses abba gut, die beim Freundlichen sollen sich ihr Geld auch verdienen. :-))
Nebenbei sieht man, daß der TurboD-Motorraum mit insgesamt 13 bzw. 14 Kühlwasserschläuchen bzw. Rohren verziert ist!
Grüße, Jürgen
