Hallo
gibt es bei den Xantiamodellen Unterschiede bei den Hydraulikpumpen, z.B. spielt die Klimaanlage eine Rolle oder die unterschiedlichen Motoren, Befestigungen usw.?
Darf die Hydraulikpumpe Geräusche von sich geben wenn sie läuft?
Ich suche eine gute Gebrauchte für meinen 1,6l ,88Ps mit Klimaanlage, ich meine sie macht Geräusche, der Rippenriemen ist neu!
Tom
Durchmesser Riemenscheibe ist mal das allererste, es muss zum Motor passen (so isses beim XM)
CB
tomroe postete
spielt die Klimaanlage eine Rolle .....
Klima spielt eine Rolle.
Welche Geräusche gibt sie denn von sich? Das "rrrrrrrrrrrrrrrr-klack" ist normal. Wenn es häufig kommt (im Stand bei laufendem Motor, ohne getreten Bremse usw. öfter als alle ca. 30sec), ist es nicht die Pumpe, sondern der/die Druckspeicher ("Antisinkkugel" ist auch einer).
Aber frag mal _kleber, der bietet immer wieder was an und weiß auch, was wohin gehört.
Beim Xantia gibt es eine 6-Kolbenpumpe, die bei den ganz frühen Baujahren Verwendung fand (1993). Diese versorgte Lenkung und Federung über einen Mengenteiler (die Lenkung braucht viel Volumen, die Federung und Bremsen recht wenig).
Ab 1994? kam die 6+2-Kolbenpumpe. Die Lenkung wird direkt durch 6 Kolben der Pumpe versorgt. Auf einer zweiten Ebene der Pumpe werkeln nochmal 2 Kolben für Bremsen und Federung.
Fred
Also erstmal Anschlüsse zählen, dann Riemenraddurchmesser und dann die Lage der Anschlüße alle auf einer Ebene oder schräg gegenüber, nummer am Gehäuse ablesen Kleber fragen.... Rü
@tomroe
...schick mir Deine Fahrgestellnummer, dann kann ich Dir genau sagen, ob ich eine passende gute gebrauchte Pumpe für Dich habe, ...wenn Deine denn wirklich defekt ist?! Das überprüfe man lieber noch erst, oder lasse es prüfen! ;)
Gruss aus dem Norden!
