hallo als ich eben von der spätschicht losfahren wollte und ich in den 5ten gang schalten wollte ruckte es aufeinmal und die motorstörungsanzeige leuchtete 5 sek auf dann war wieder alles normal als ich das nächste mal in den 5ten geschaltet habe hat die anzeige wieder geleuchtet. liegt das mit der kälte zusammen. also das prob hab ich erst seit heute seit dem es kälter geworden ist!
ist ein xantia 1.8i bj 1995
mfg
kommt es immer nur vor wenn in den 5ten schaltest ? oder kommt es auch sonst bei einer bestimmten drehzahl vor ?
bei meinem diesel ist es mir mal ähnlich ergangen.. da ich meist mit sehr niedriegen drehzahlen fahre, scheint sich irgendwie ruß im kat festgesetzt zu haben... auf einmal leuchtete bei ca, 60kmh im 5. gang die kontrollleuchte auf, ging dann beim erhöhen der drehzahl sofort wieder weg...
würde mal versuchen ob sich das problem provozieren lässt ohne im 5. zu fahren
hm probier ich mal aus
ich fahr auch immer mit niedrigen drehzahlen
Hallo dop3mensch!
Das kann eine defekte Lampdasonde anzeigen, oder die ist einfach verdreckt.
Fahre den 1,8 doch erst einmal frei (20 km Autobahn mit min. 150 km/h)würde ich sagen. Natürlich kann es noch mehr Ursachen haben, aber die paar Grad machen den Kohl nicht fett.
Übrigens liebt es der 1,8 nicht mit zu niedrigen Drehzahlen betrieben zu werden,
allerdings hat er schon bei rund 2500 U/min. sein günstigstes Drehmoment und fährt dort recht sparsam.
Gruß Chrischi
Loch im Auspuff, defekte Lamdasonde oder korrodierter Steckverbinder der Lambdasonde. (Ist meine Einschätzung)
hm das mit dem loch würde ich vllt auch sagen hab heut mitbekommen das es wenn der motor an ist im motorraum nach abgasen riecht! das würde auch das pfeiffen bei höheren drehzahlen erklären!
hm das hätte doch aber falsche abgaswete beim tüv ergeben oder ?
habe erst vor 2 monaten neu tüv bekommen! abgaswerte ok!
Also auf die Untersuchung kann man sich nicht verlassen, da geht meiner Erfahrung nach so ziemlich alles durch (wenn die Werkstatt will).
also hab jetzt alles probiert das problem kommt eben nur manchmal wenn ich den motor anlasse dann leuchtet die anzeige und die drehzahl geht kurz auf 200 U/min
dann geht die anzeige aus und die drehzahl ist wieder normal. so wenn ich dann im stand in den 5ten schalte kommt wieder das selbe problem. in den anderen gängen passiert nichts. hab das prolem auch schon in der werkstatt geschildert aber die sagten alles ok! kann aber irgendwie nicht sein oder?
mfg
Die Leuchte kann alles mögliche anzeigen. Normalerweise sollte eine Fehlermeldung im Speicher hinterlegt sein, die das ganze eingrenzt.
