--Ich habe die Anfrage schon im ZX/Xsara-Teilforum gepostet, leider bis jetzt nur eine Reaktion. Hoffe hier auf mehr Antworten, danke!!--
Hallo an alle Wissenden!
Im Moment gibt es einen Xsara 1.4i und einen Xsara 1.8i (nicht 16V) jeweils als Break in Reichweite im Angebot.
Welches Modell ist vorzuziehen?
Ist die kleine Maschine im Break ausreichend stark (kenne den Motor aus dem ZX, war immer zufrieden)?
Wie ist der Spritverbrauch bei den beiden Maschinen (bei den Werksangaben gehen die stark zu Ungunsten des 1.8 auseinander)?
Danke für hilfreiche Informationen
Hannes
Hallo Hannes,
mein 1.8 i ( Limousine ) braucht so ca. 8 Liter auf 100 ( hauptsächlich Stadtverkehr ). Der Motor ist recht durchzugsstark, vor allem auf der Autobahn oder Landstraße beim Überholen sehr elastisch.
Der 1.4 i wird wohl etwas schlapper sein, ist aber wohl von den Kosten her günstiger. Wenn man nicht gerade den Hochgeschwindigkeitsweltrekord für Kombis aufstellen will, sicher eine Alternative. Daß der 1.4 i wesentlich weniger Sprit verbraucht als der 1.8 i glaube ich aber nicht.
Ach ja : der 1.8 i braucht Superbenzin. Wie es beim 1.4 i ist, weiß ich nicht.
Sven
Der 1.4 braucht auch Super - und ist schon sparsamer als der 1.8.
Ich habe einen 100000km Dauertest vom Xsara 1.8. Wenn Du willst, Hannes, kann ich Dir den zusenden.
Markus
@Markus: Das wäre nett.
Also, wenn es nicht zu viele Umstände macht, dann gerne!!
Schon jetzt vielen Dank.
Danke auch an Sven für seinen Beitrag.
Hannes
