hy,
ich frage mich gerade, ob sich der kauf einer 20 jahre alten hd aus einem bx 19 trd
wohl noch lohnt.
würde sie u.U. gerne gegen meine übelst klopfende tauschen.
bei welchem km-stand gehen die hd`s denn wohl so in etwa hinüber?
meiner hat jetzt 170 000 drauf.klopft aber schon ne ganze weile.
bx 16 tgi break 1992
wie lang haben eure es gemacht? oder machen es noch!
wäre wirklich interessant zu wissen!
gruß an alle
bxforever
Ich habe damals nicht so aufgepasst, was Autos anging.
Ich habe zwar seit Anfang der 90er einen Austauschmotor drin, vermute aber mal, dass die Hydraulikpumpe noch die gleiche ist. Jetzt sind es 274 TKm und 20 Jahre.
past den die 19 trd Pumpe überhaupt in den 16 tgi. Da kann es nämlich unterschiede bei der Befestigung und bei der Größe der Riemenscheibe geben!!!!
Die länge des Pumpenlebens hängt neben der Pflege (LHM wechsel) auch davon ab ob das Fahrzeug Servolenkung hat oder nicht. Bei der Servolenkung muß die Pumpe nämlich erheblich mehr tun als ohne. Soviel ich weiß hat Cit. bei den letzten BX auch schon die neue Pumpe aus dem Xantia verbaut die hat glaube ich zwei Kolben mehr als die vom BX.
Bei meinen Fahrzeugen haben die Pumpen zwischen 200 000 und 300 000km gehalten.
hallo allerseits!
danke erstmal!
1.6 bzw. 1.9 passt laut aussagen des forums.
meiner hat servo.
nach lhm wechsel vor einigen tagen macht die servo keine anstalten mehr mal
schwergängig oder mal einfach zu leicht zu gehen.
das geklopfe beunruhigt mich eigentlich nur.
es funktioniert alles einwandfrei.
ich werde mich nochmals weitergehend erkundigen und mein wissen zum besten
geben.
danke nochmal
mfG
bxforever
