Hallo,meine Hinteren Radlager am CX machen minimale Geräusche.Jetzt habe ich von einen CX-Schrauber den Tip bekommen die Radnarbe wo die Lager drin sind abzuschrauben.Dann soll ich Fett um das sichtbare Lager schmieren und es in den Backofen legen.Hierdurch soll das Fett verteilen und zum nicht sichtbaren Lager laufen.Kann das funktionieren? Ist der Weg frei so das das Fett zum hinteren Lager gelangen kann?Was für ein Fett würdet ihr dafür nehmen,da es ja bei erwärmung auch flüssig weden muß?
Danke holza
wenn die radlager anfangen gerausche zu machen kannst du die eigentlich in die tonne treten.
