Habe beim Winterreifen montieren festgestellt, das die hintere rechte Bremssattel schräg zur Bremsscheibe steht. Dadurch steift Felge am Bremssattel. Wer kennt dieses Problem?
.. kenne das Problem, die Befestigung des Sattels ist aus Stahl, der Sattel aus Alu, dazwischen bildet sich eine Korrosion, diese ist nur ganz dünn, trotzdem geht der Sattel aus dem Mittelpunkt, Folge war das bei mir das der innere Bremsklotz nicht mehr ganz zurückging und immer schleifte, Bremse heiß!
.. Abhilfe ist nur den Sattel abzuschrauben, bei beiden Rädern, Korrosion abschaben, schleifen, das Problem daran ist die Sicherung der Schrauben mit Sicherungskleber, ideal wäre ein Schlagschrauber, damit die Schrauben ganz raus drehen und mit einem 10er Bohrer die Bohrungen von Klebemittel befreien, ansonsten reicht es die Schrauben nur soweit raus zudrehen bis der Sattel frei ist, Sattel vorsichtig auf einen umgedrehten Plastikeimer stellen , Bremsschlauch vorher aus Befestigung nehmen, beim anschrauben (ohne Reinigung der Befestigungslöcher) Schrauben leicht vordrehen damit man die Öffnung wieder findet..
Danke, das klingt logisch. hatte mir so was schon gedacht.
trotzdem noch ne Frage. Gab es für dieses Problem irgendeinen Rückruf oder anteilige Kostenübernahme von Citroen? Wär ja möglich da es sich da wohl um eine falsche Materialpaarung handelt.
vieleicht weiß ja jemand was darüber.
Im voraus schon mal Danke!
Gruß Bubber
Hallo Bubber,
für die Zukunft kannst Du das Problem vielleicht etwas "bremsen", indem Du nach der Reinigung die Kontaktflächen dünn mit Keramikpaste einstreichst. Damit wird die Elementbildung bei unterschiedlichen Material-Paarungen gemindert.
Eines noch:
Die Hinterradbremse ist NICHT in die Belagüberwachung eingebunden, vorn - JA.
Wenn Du dann das Kreischen hörst (Belaglose Bremsklötze auf Bremsscheibe) ist alles zu spät.
Gruß Volker
würde gern selber die Sattel reinigen Was brauche ich als neuteile ausser den Belägen und erventuellen Bremscheiben noch? Sicherungslack und ist es kompltiert?
X1-breakfahrer postete
Das wird schwierig. Aber wenn Du die befestigungsschrauben gelöst bekommst heisst das noch nicht das Du sie wieder rein bekommst. Meist bleiben die Schraubenim Sattel stecken. Das wird zu Hause ohne vernünftiges Werkzeug ne Lustige Bastelnacht und ausserdem sehr Gefährlich für Dich. Stelle Dich darauf ein das Du den Sattel komplett rausnehmen musst und damit die Bremse zu entlüften ist.
oh mann, da haben die ja einen mist zusammen gebastelt?!
Also bleibt einem nichts anderes übrig als wiedermal in die werkstatt zu fahren, hmmm.
