AX mit brennender KAT Lampe
seit Donnerstag leuchtet die orange KAT Lampe was bedeute diese Lampe denn genau??
Außerdem habe ich noch mehr Probleme:
- wenn er kalt ist geht er einfach so aus wenn ich kein Gas gebe ab und an
- wenn er kalt ist "bockt" er ab und zu (obwohl ich gas gebe werde ich langsamer)
- wenn ich das Gebläse anmache geht die Batterielampe an
bei Stufe 1 nicht
bei Stufe 2 ganz leicht
bei Stufe 3 ein bissen mehr aber nicht ganz
Schonmal im voraus Danke für eure Hilfe.
die Lampe sagt Dir, dass irgendein Fehler im System vorliegt (und sofern die Lampe anbleibt, kann er auch ausgelesen werden). Lass den Fehler in einer Werkstatt auslesen, dann weisst du Bescheid!
Frank
Immer das gleiche Problem bei den Bosch Monopoint-Zentraleinspritzungen am TU-Motor.
Einfach mal die Suche auf "Ruckeln" und "Zentraleinspritzung" bemühen & Du merkst, daß Du nicht allein bist.
I.d.Regel hilft der Austausch der kompletten Zentraleinspritzung. Paßt von allen PSA-Fahrzeugen mit Bosch-Zentraleinspritzung Mono-Jetronic oder Motronik. Wurde auch am Polo und Golf verbaut. Achtung: Manchmal haben die VW´s aber ein Drosselklappenpoti mit 7 statt 4 Kontakten...
LG Julian
Kontroliere die Lambdasonde, die steigen manchmal aus und dann verursachen sie die beschriebenen Symptome.
Bela
